Alt 18.12.2007, 13:16   #1
chris1968
Benutzerbild von chris1968
Fahrzeug: e38-728i Bj 96, BMW 130i Bj 07
Standard Blinkerausbau bzw. Einbau
Moin Moin
Ich weiss leider nicht wie ich meine neuen Klarsicht-Blinker einbauen kann.
Muss ich erst die Scheinwerfer ausbauen ?? Wer könnte einem 7er Fahrer ( 728i Bj. 97) eine genaue Aus-und Einbauhilfe schreiben
chris1968 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 13:23   #2
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Ebenfalls Moin Moin,
also wenn du mal im Handbuch schauen würdest...
Das ist (zumindestens im FL-Modell) so simpel, dass es dort erwähnt und dem geneigeten 7er Fahrer offenbart wird.
RT999
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 13:35   #3
Bumer-UA
Ukrainer
Benutzerbild von Bumer-UA
Fahrzeug: X5 4,6is
ganz einfach - motorhaube aufmachen - in der rinne des kotflügels, genau über dem blinker hast du eine öffnung ( ca.7mm durchmesser ) , du braucht einen langen ( ca.15cm ) kreuzschraubendreher, durch diese öffnung mit dem schraubendreher die schraube lösen soweit es geht am besten, und dann einfach
den blinker nach vorne rausziehen.
scheinwerfer nicht ausbauen !!!
falls der blinker nicht raus will - vorsichtig mit der handfläche den blinker nachvorn raushauen ...
Bumer-UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 14:23   #4
chris1968
Vielen Dank erstmal
Habe die neuen Blinker einbauen wollen, aber dabei festgestellt das ich am falschem Ende gespart habe. Ziemlich Unpaßgenau. Hat vielleicht jemand einen Tipp wo ich Paßgenaue Weiße Blinker vorne bekomme?? e38er ?
Alt 18.12.2007, 14:28   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Bei BMW natürlich...die Zubehörkacke kannste vergessen, hatte ich auch drin und die mussten jetzt auch recht schnell weichen
CD- bzw. Diplomatenaufkleber SchwarzerBaron Suche... 16 25.01.2010 22:38
Elektrik: Einbau Steuergerät Funkschlüssel!Großer riskanter Aufwand oder einfacher Einbau??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 40 04.12.2007 21:14
Blinkerausbau AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 10 01.03.2005 15:10
Blinkerausbau siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2004 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
