Alt 15.12.2007, 11:51   #1
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard DWA-Problem oder was????
gestern abend sah ich durch Zufall in der Garage, dass sie Warnblinkanlage an war. Er hupte dazu aber von der DWA nicht. Beim Aufschließen des Wagens ging aber die Warnblinkanlage sofort wieder aus.
War/Ist das nun ein Fehler/Fehlalarm der DWA??? Warum dann aber Hupe??? Oder geht da langsam aber sicher was kaputt???
Hatte schon mal jemand dieses Problem und kennt eine Lösung???
Viele Grüsse
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 12:03   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
soweit ich das in erinnerung habe,kann man die hube auf dauerton oder
auch intervall umstellen.
bei meinem z.bsp. ist auch ein dauerhupen eingesstellt,was sich nicht
ändern lässt, selbst reinhard hat damals zu mir gemeint,dass ist evtl.
wegen deiner schweiz ausführung und deren bestimmungen so, er konnte
es auch nicht vom dauerhupen auf das intervall umschalten.
das er bei dir auf einmal losgelegt hat, könnte evtl. an einem der
sensoren hängen. ich hatte es auch mal, viele wochen her,da legte er
nachts um 3 uhr los, sofort zur garage,aber weit und breit kein mensch.
der fehler tauchte seither auch nicht mehr auf.
viele grüsse
peter
Alt 15.12.2007, 12:22   #3
Ist das Crash Alarm Relais, in der Sicherungsbox das braune, steht Crash Alarm Geber drauf. Hat mich vor Jahren 4 Monate gekostet, um das rauszufinden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/410301
Alt 15.12.2007, 13:46   #4
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Danke Peter und Erich
Vielen Dank,
aber Peter: meiner hupte dabei gar nicht! Er blinkte NUR!
und Erich: das Blinken ging nicht beim Türe öffnen an (so wie in Deinem link beschrieben!) sondern es blinkte munter vor sich hin und mit der Betätigung des Türschlosses ging es wieder aus, sodass ich auf die DWA tippte, nur hupte sie eben nicht dabei!
Und zweite Frage: wenn es dieses braune Crash-Dingsda ist, WO bekomme ich denn ein neues her, denn da irgendwelche Elkos einlöten macht BEI MIR keinen Sinn, sonst kann das Auto vielleicht nachher fliegen, Saltos schlagen oder so (so wie ich mich kenne!).
Vielen Dank im Voraus
pegasusqmb
Alt 15.12.2007, 14:03   #5
wenn Du Zeit hast, kannst Du nun 124 Beitraege zu dem Thema lesen in diesem Thread, oder sofort einen kaufen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/warnb...mich-7865.html
Egal ob da die Tuer aufgeht oder nicht, crash alarm geber
Andre hat einen
ist sonst nicht so billig, kostet bestimmt 30-50 EURO
Und den alten kannste mir dann schenken, wenn ich Recht habe. Wo ich von ausgehe.
Alt 15.12.2007, 14:13   #6
peter becker
hallo
du hattest in deinem eingangs tread geschrieben.....Er hupte dazu aber von der DWA nicht. Beim Aufschließen des Wagens ging aber die ......
deshalb hatte ich es so beantwortet, wie gesagt,meiner hat bei der
DWA auch ein dauerhupen und nicht das intervallhupen,wie man es normalerweise kennt.
was mich auch etwas stutzig macht, du schreibst warnblinkanlage....mmmh...
evtl. kam das erst später, meiner hupt nur, ohne warnblinkanlage, er ist
baujahr 1989.
viele grüsse
peter
Elektrik: Problem oder Normal?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 0 07.04.2007 23:26
Elektrik: Problem oder Phänomen Dsilver BMW 7er, Modell E38 10 31.01.2007 17:17
Grosses oder Kleines Problem??? korkmaz82 BMW 7er, Modell E38 10 11.10.2006 01:45
Mal wieder DIS, Blinkerquitierung und DWA Problem Joerg BMW 7er, Modell E38 3 14.12.2003 11:21
750i A Kleinigkeiten oder größeres Problem Putz BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2003 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
