Hallo zusammen ,
Also ich hatte ja vom einen auf den anderen Tag einen total miesen Motorlauf . siehe hier :
http://www.7-forum.com/forum/5/motor...tml#post804258
Heute also auf die Fehlersuche gemacht .
Verteilerkappen OK , Kabel OK (nicht gemssen , nur mal drübergeschaut!) .
Da mir das mit den Zündkabel aubziehen bei laufendem Motor zu schwierig erschien nahm ich die einfache variante und habe die ESD abgezogen bis ich den Zylinder hatte der nicht mehr ging .
Als ich den Bösewicht dann gefunden hatte Kabel gemmesen ergebnis genau 6,03KOhm also Top.
Kerze raus und siehe da
Mich hats bald umgehauen
Kann das von den Kerzen selbst kommen ???
Habe dann aus neugier mal die Kerze nebendran rausgemacht , naja geht noch aber auch net so toll .
Sind Bosch "Super Plus" drinn , also die erfahrung von meinen Ford´s zeigt das Bosch zumindest im Ford MÜLL ist .
Da war nämlich mal genau dasselbe das eine Kerze so zu war , Bosch Müll natürlich . "Orginal" Kerzen rein und 80Tkm ruhe war !!!
MFG Christian
