01.01.2008, 21:42
Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
Navi MK geht einfach aus
habe da noch ein problem. Habe ein Navi MK 2 glaub ich in meinem Bj.95 E38 750iL drin das geht einfach nach paar min aus aber nur der Bildschirm mehr nicht. Radio usw hört man alles noch.
Was könnte das sein?
02.01.2008, 11:28
Power satt
Hallo...
Kann mir keiner helfen?
02.01.2008, 11:45
Fahrzeug: suche e39 M54
95% der leut hier im forum tippen bestimmt auf das erlischen deiner hintergrundbeleuchtung
02.01.2008, 13:39
Nun es gibt zweierlei Arten weshalb der Bildschirm dunkel wird.
1. Wie rubin sagt: Die Beleuchtung hat eine Macke.
2. Auf dem Monitor erscheint der Schriftzug Monitor schaltet ab. Da hast du ein Hitzeproblem. Heisst einfach der Monitor schaltet ab weil er nicht richtig gekühlt wird bzw. die von ihm erzeugte Wärme nicht weg bekommt. Welche Gründe es dafür gibt, da musst du mal hier nach forschen.
Gruss Heiko
02.01.2008, 19:17
Power satt
also ich glaub das mit der Beleuchtung würde passen. Wie kann man die reparieren? Weil abschalten ich tut der nicht so wie du es meinst.
02.01.2008, 19:36
Mr. Diesel
Gruss Heiko
hallo heiko...
überhitzung glaub ich nicht. ich hatte mal vor jahren das problem bei meinem alten 4:3 moni.
war im winter und hatte schon paar 100 km abgespult. auf einmal stand auf dem bildschirm: Temperatur des Bildschirms zu hoch. Wird abgeschaltet (oder so ähnlich)
und klack das ding ging aus. nach ca 15min ging er wieder an. hatte das aber nur einmal...
mfg Benni
02.01.2008, 19:55
Fahrzeug: E38-728iA (06.97)
Hi Monty,
ich hatte das gleiche Problem mit meinem BM, er ging an, dann aus und wieder an, das ganze ging über Wochen. Ich habe den BM von Lemmy zu testen kurz eingebaut und alles ging wie es soll. Ich habe einen gebrauchten von Daniel eingebaut es ist alles wieder ok. Versuch mal mit jemand in deiner Nähe das Teil zum testen zu tauschen.
Klaus
02.01.2008, 20:42
Power satt
Ja nee leider kenn ich keinen der noch so ein Navi hat.
