04.01.2008, 18:40
Fahrzeug: E38-735i(04.99)
TV nach leerer Batterie ausgefallen ?
Hallo erstmal - da dies mein erstes Posting hier ist!
Ich bin seit ca. einer Woche stolzer Besitzer eines E38. Doch da ich zu lange an den vieeelen Funktionen  bei der Kälte herumgespielt habe habe ich die Batterie leergesaugt.  Vorher hat alles tiptop funktioniert. Dann habe ich versucht zu starten (nach dem vielen Ausprobieren) und dann hat er nicht gestartet und nur alles geflackert (Bildschirm 4:3, Klima und auch die anderen Anzeigelämpchen). Darauf habe ich mir Starthilfe geben lassen und habe dann ohne größere Verbraucher die Batterie wieder voll gefahren.
Doch jetzt zeigt mir der Bildschirm den Punkt "TV" nicht mehr an und auch der am TV-Modul angeschlossene DVD-Player ist daher nicht mehr ansteuerbar oder besser gesagt anzeigbar....
Die Sicherungen vorne und hinten habe ich alle gecheckt und die Stecker am TV-Modul scheinen auch intakt zu sein...
Was kann das sein? Hat da jemand nen Tip für mich? (außer nem kaputten Modul  )
Danke im Voraus
Martin
04.01.2008, 18:52
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
wenn nicht alle Menuepunkte da sind,
dann schalte mal Zündung aus, zuschliessen, für 30min, dann wieder aufschliessen und nachsehen, das zweimal machen,
wenn dann der Menupunkt noch fehlt, nochmal posten.
04.01.2008, 18:53
leider noch da
Jep hab ich schon mehrmals gemacht, Problem besteht weiterhin...
04.01.2008, 19:41
Fahrzeug: BMW 728i (Bj. 05/1998), BMW 523i Touring (01/2000), Porsche 911 Carrera Coupe (05/1999)
Hallo, hatte ich auch schon 2 mal. Beim ersten mal funktionierte am darauffolgenden Tag alles wieder und beim letzten mal ( war erst vor 3 Tagen ) musste ich nen Fahrzeugreset machen damit alles wieder ging. Also nicht verrückt machen im schlimmsten Fall nen Reset machen und dann gehts bestimmt wieder.
Gruss Tom
04.01.2008, 20:04
Fahrzeug: suche e39 M54
Das einfachste ist, du machst links hinten neber deim navi die kleine klappe auf und ziehst mal für 2-3 stunden das weiße und das blaue kabel ab (große silberne box = videomodul). alles absperren und dann viel viel später wieder anstecken.
Du kannst auch ohne den beiden steckern dien auto bewegen, siehst aber auf dem bildschirm dann nix
möglichkeit 2 währe der utlimative "Reset", da dein dicker vllt wirklich was falsch macht
05.01.2008, 15:51
Leider hat auch das Ausstecken nicht viel gebracht
Leider hat auch das Ausstecken nicht viel gebracht...
Der Reset erscheint mir doch ein wenig riskant...
Aber danke für die Hinweise
05.01.2008, 16:01
Fahrzeug: Mercedes W203
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
06.01.2008, 15:05
Zitat von V8 Driver
dann bliebe nur noch der
oder das rausziehen des navi´s und ausbauen des bordmonitores - da iss der reset aber besser  - da beide situationen 10min. mal so vor sich hin faulenzen und "vergessen" dürfen....
