Alt 06.01.2008, 19:30   #1
a_cad
Fahrzeug: E32-735i R6 (04.89)
Standard Probleme nach Ölfiltergehäuse wechsel
hatte das Problem der flackernden Öllampe im Leerlauf wobei es auch beim Kaltstart zu lange gedauert hat bis die Ölkontrolllampe ausging.
Habe vorhin das Ölfiltergehäuse und den Öldruckschalter getausch.
Nun erlischt die Lampe überhaupt nicht mehr...
Was habe ich falsch gemacht ?
Wenn ich den Stecker vom Öldruckschalter abziehe passiert nichts, er meldet auch nicht Öldrucksensor o.ä.
Habe nachdem er ca 1 Minute gelaufen ist den Deckel des Ölfiltergehäuses abgeschraubt gehabt, am Deckel oben sind noch keine Ölspuren zu sehen. Sieht irgendwie danach aus als das Gehäuse verstopft ist??? An der Seite des Ölfilterg. sind 2 Inbus Schrauben, muss ich daran was verstellen ?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen....
a_cad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2008, 19:36   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich kann dir hier leider auch nur diesen link anbieten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/oilf..._canister.html
viele grüsse
peter
ps. die beiden imbus werden sicherlich die anschlüsse sein,wenn du einen
ölkühler verbauen willst,die haben also mit dem wechsel selbst nix zu tun.
Alt 06.01.2008, 19:49   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Acad,
ich kenne den R6 zuwenig, aber ich denke an folgende, dumme Möglichkeit, aber mir fällt nix besseres ein:
Vielleicht hast Du die Dichtung zwischen Motorblock und Gehäuse falsch eingebaut, so daß die eine/mehrere Öffnungen blockiert?
Läuft denn bei herausgenommenem Filtereinsatz reingekipptes Motoröl ab?
Harry
Alt 06.01.2008, 20:25   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Acad,
wenn du das neue Gehäuse genauso angeschlossen hast, wie das alte, kann nichts falsch sein. Dann Filter einbauen und Gehäuse mit Öl auffüllen. Das Öl darf nicht ablaufen. Wenn du den Filter herausziehst, läuft das Gehäuse zur Wanne hin leer.Ich meine, unten im Gehäuse ist noch ein Umgehungsventil eingebaut, falls das Filter verstopft sein sollte.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.01.2008, 21:11   #5
a_cad
So hoffe das Problem ist behoben!
...das hatte mich schon etwas stuzig gemacht! Habe eben einfach nochmal den alten Öldruckschalter eingebaut und siehe da. Die Lampe erlischt unmittelbar nach dem Start.
mit altem Öldruckschalter kam mir auch etwas Öl entgegen als ich den Deckel des Ölfiltergehäuses abgemacht habe.
Scheint jetzt alles zu funktionieren...
Fragen nach Wechsel auf Somerreifen Frank Martin BMW 7er, allgemein 6 03.03.2007 08:52
Wechsel von E32 nach E38 werokl BMW 7er, Modell E32 24 19.10.2006 19:52
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 13:01
Motorraum: Restöl nach ATF-Wechsel UBE BMW 7er, Modell E32 1 16.01.2006 11:33
Abgasanlage: nach lambdas. wechsel reset?? alpina740 BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2005 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
