06.01.2008, 18:08
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
unerklärliches geräusch
hallo. hab heut schon wieder ein unerklärliches geräusch während der fahrt gehört. es kommt irgendwie,so kommt es mir zumindest vor,aus der umgebung unter dem tacho,lenksäule, vorderer fußraum. es hört sich an,als wenn man eine klappe aufzieht und die dann wieder schnell zurück springen lassen würde. hab schon gesucht,aber nichts finden können. tritt auch nicht irgendwie kontrolliert auf,sondern spontan während der fahrt. an manchen tagen hört man es gar nicht,an anderen wieder gleich dreimal. vieleicht kennt das ja jemand. es ist nicht übermäßig störend,will aber der sache doch auf den grund gehen. schöne grüße andi.
06.01.2008, 18:36
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Bei meinem E39 sind es die Heizventile, die dieses Phänomen erzeugen. Komischerweise ist es aber auch bei mir nur manchmal spürbar.
Wenn es wieder mal auftritt, dann dreh schnell die Heizung auf 32°, dann sollten die Heizventile ständig geöffnet sein und das Klopfen aufhören.
Mfg, Jordy
07.01.2008, 17:07
Mfg, Jordy
hallo jordy.habs heut überprüft, das war es leider nicht. hört sich an,als wenn du eine gefederte klappe aufziehst und zurückschnellen läßt. aber danke für den tip. schöne grüße andi.
07.01.2008, 17:14
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
das könnten deine Lüftungsklappen sein.
Sollte sich das Geräusch regelmäßig wiederholen, schalte einfach die Lüftung aus und wenn dann Ruhe einkehrt - bingo
07.01.2008, 17:21
hallo. was meinst du denn mit lüftung? das gebläse? steh wahrscheinlich schon wieder auf dem schlauch,wie so oft. schöne grüße andi.
07.01.2008, 19:17
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
nein, deine Lüftungsklappen - die den Luftstrom da hin leiten wo du es gerne haben möchtest (nicht die Lüftungsgitter) sind per Unterdruck gesteuert.
Wenn da was laaangsam den Geist aufgibt, klappern die eben von Zeit zu Zeit...
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Geräusch ?!
Skorpo |
6 |
30.08.2007 08:25 |
Geräusch
728 |
5 |
27.10.2006 23:01 |
Geräusch
polatinum |
7 |
17.04.2006 04:49 |
Innenraum: Geräusch
UBE |
6 |
28.12.2004 09:25 |
Innenraum: geräusch
wilkli |
7 |
13.08.2004 21:19 |
