Alt 10.01.2008, 14:12   #1
fourty
Benutzerbild von fourty
Fahrzeug: E38-740iA (05.96)
Standard Laufunruhe beim Warmwerden (740iA 4.4l)
Ich hoffe, mir kann jemand helfen: Wenn ich den Wagen morgens kalt starte fängt er nach einiger Zeit an, sehr unrund zu laufen und die Leerlaufdrehzahl ist niedriger als gewohnt. Die macht sich besonders an Ampeln oder beim langsamen rollen ohne Gas zu geben bemerkbar. Der ganze Wagen schüttelt sich dann richtig, als ob ihm kalt ist... Sobald er richtige Betriebstemparatur erreicht hat (Zeiger des Kühlwasserthermometers in der Mitte) ist alles wieder in Ordnung und der Motor läuft sehr rund und seidenweich.
Was mir in diesem Zusamenhang aufgefallen ist: Seit einiger Zeit scheint die Automatik eine komische Leerlaufeigenschaft zu haben: Wenn ich vom Gas gehe zeigt der aktuelle Verbrauchanzeiger (unter dem Drehzahlmesser) einen Wert von 0 an (geht ganz nach links zurück) und die Drehzahl pendelt sich erst langsam ein - geht erst ganz zurück auf ca. 500 und dann wieder etwas hoch, auf ca. 750-800. Dann steigt auch wieder die Anzeige des aktuellen Verbrauchs wieder auf ein paar Liter (3-5) an, wie es ja eigentlich immer ist, wenn man vom Gas geht und der Wagen langsamer wird.
Hat jemand einen Rat, wo der Fehler sein könnte? Leerlaufregelung, Falschluft, die Automatik oder doch etwas ganz anderes? Tachostand sind knappe 270tkm. Was mich verwundert ist, das alles OK ist, sobald das Fahrzeug Betriebstemperatur hat.
P.S.: Der Wagen hat bei BMW eine neue Wasserpumpe bekommen, einen neuen Thermostat und neue Dichtungsringe für den Kühlkreislauf. Neue Bremsen vorne (komplett), neue Bremsschläuche hinten, neue Winterreifen, das Problem besteht aber weiterhin.
fourty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 14:47   #2
paulchen
Fahrzeug: E65 735i, 997S
Hallo. Hatte ähnliche Symtome an meinen 740er. Im kalten Zustand lief der Wagen, im warmen Zustand unruhiger Motorlauf bis hin zum Absterben. Im Endeffekt war der Luftmassenmesser (LMM) defekt. MfG
paulchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 14:54   #3
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Genau das gleiche Problem habe ich auch an meinem: wenn er kalt ist, dann schüttelt er sich. Sobald er ein paar Minuten gelaufen ist, dann ist alles okay.
Ich vermute ja die Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembran. Das kam schon öfters hier im Forum vor...
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 16:59   #4
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Das sind die üblichen Verdächtigen...:
Undichter Ansaugtrakt, Lambda-Sonde, Kurbelgehäuse-Entlüftung, LMM...
Diagnose schon gemacht?
B7
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie lange dauert das "Warmwerden"? Franz577 BMW 7er, Modell E38 37 21.12.2007 14:02
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 22:27
Mögliche Mängel beim 740iA?? John McClane BMW 7er, Modell E38 3 30.04.2003 19:57
740iA - poltern vorne beim langsamfahren, normal? Kerstin BMW 7er, Modell E38 8 12.04.2003 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
