Alt 01.01.2008, 16:00   #1
edi
Benutzerbild von edi
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Standard Motor startet und geht aus
Hatte das sporadisch in den letzten Wochen jetzt 2 - 3 mal.
Motor startet normal und geht gleich wieder aus, beim zweiten Schlüsseldreh
läuft er normal. Batterie hatte ich letztes WE geladen.
Gestern abend hat sich das 5x wiederholt, heute mittag 3x, bis er dann
normal läuft.
Werde mal bei BMW vorbei schauen, aber vielleicht hat vorab jemand eine
Idee oder kennt den Fehler.
edi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2008, 16:42   #2
Bleifuß
älteres Mitglied
Benutzerbild von Bleifuß
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Leerlauf
Hallo Edi!
Das hatte ich vor vier Wochen auch und dann immer häufiger, bis
er im Leerlauf garnicht mehr lief, ohne mit dem Fuß auf dem Gas zu
bleiben.
Ein Drehzahlsensor wurde erneuert und der Leerlaufregler ein und ausgebaut,
laut Rechnung. Möglicherweise wurde am Leerlaufregler etwas gereinigt oder
Instand gesetzt?
Da ich versucht hatte mit erhöhter Drehzahl den Rückwärtsgang einzulegen,
war das Automatikgetriebe ins Notprogramm gegangen. Wobei eine
Sicherung und zwei Relais kaputt gingen.
Mit neuen Zündkerzen und gründlicher Überprüfung, es wurde sogar auf
allen Zylindern Kompression gemessen,
musste ich knapp 600,- Euro bei BMW zahlen.
Ich denke mal ohne die Getriebeüberlastung. wirst Du mit etwa 300,- Euro
dabei sein, wenn es die gleiche Ursache wie bei mir ist.
Alles Gute wünscht Dir dazu Bleifuß.
Bleifuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2008, 23:43   #3
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Wenn du jetzt nen VW hättest würde ich sagen deine Spule für die Wegfahrsperre des Zündschlosses geht verrecken.... Weis nicht wie das bei BMW ist mit der Wegfahrsperre....
Bei VW läuft der Motor und geht wieder aus wenn das SG den Schlüssel nicht erkennen kann!
@Bleifuß
Bei defektem LL , müsste er da nicht ins Notprogramm schalten?
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2008, 08:42   #4
edi
Die Wegfahrsperre habe ich auch in Verdacht.
Wenn er ausgeht und ich den Zündschlüssel abziehe, Auto von innen
verriegele und wieder öffne springt er an.
Das hat schon zweimal so funktioniert, kann aber auch Zufall gewesen sein.....
Von meinen GrandCherokees kenne ich das auch so, wenn die Wegfahrsperre nicht aufmacht.
Alt 09.01.2008, 10:03   #5
edi
War heute beim Fachmann vor Ort, Fehlerspeicher ausgelesen= Fehler 112 NW-Sensor.Wird am Freitag eingebaut, dann wird auch gleich mal die VA-Achse überprüft.
Alt 10.01.2008, 17:44   #6
Muck
Oberfranke
Schreib nochmal wenn der auch schuld ist
Alt 10.01.2008, 21:14   #7
edi
Höre ich da raus, dass es der NW-Sensor eher nicht ist?
Alt 15.01.2008, 22:58   #8
edi
Heute die Rechnung:
NW-Sensor ersetzt, Servoöl nachgefüllt, Motoröl u. Frostschutz geprüft
Re.Summe 180,17 inkl. der Märchensteuer.
Achso, kostenlos ausgesaugt wurde er auch wieder.
Alt 16.01.2008, 00:12   #9
Muck
Oberfranke
Ich höre aus dem Beitrag heraus das es der NW Sensor war?
Alt 16.01.2008, 13:32   #10
edi
Zumindest ist er seit dem Austausch des NW-Sensors immer auf das erste Mal gestartet.
E 38 740d Motor geht aus und nicht wieder an !!! Markus740d BMW 7er, Modell E38 11 22.10.2007 20:32
Elektrik: Motor geht während der Fahrt aus, wieder an und.... Bluepower07 BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2007 20:56
Motorraum: Hilfe! 730 V8 motor geht aus und springt nicht an. hansen2 BMW 7er, Modell E32 14 22.04.2007 13:56
Motorraum: Motor springt an und geht gleich wieder aus Thema16vTurbo BMW 7er, Modell E32 6 22.12.2006 23:16
nach ca. 10 Minuten geht er aus und startet kaum noch! saturnE32 BMW 7er, Modell E32 11 03.09.2004 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
