Alt 07.10.2007, 10:00   #1
TauRo
BMW for Live
Benutzerbild von TauRo
Fahrzeug: VW Phaeton TDI BJ 10, VW Touareg TDI II BJ 11 , VW UP! BJ 11, Scirocco BJ 13, Sprinter 319CDI BJ 12
Standard ?Spannungsvorsorge für Sitzheizung hinten?
ich habe in meinem BMW E38 die Sitzheizung mit kompl.kabelbaum hinten eingebaut. Nun ist folgendes Problem, ich finde die zwei Anschlüsse für die Spannungsvorsorge nicht. Benötige ich noch ein weiters Kabel dafür oder sind die Anschlüsse schon vorhanden?
Viele Grüsse
TauRo
Bmw for Life
TauRo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 10:38   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
bei mir war der stromanschluss schon vorhanden.war ein breiter stecker mit 4 pins,von dem 3 belegt waren.dort ist dauerplus drauf.er war oberhalb des steuergerätes für das heckrollo hinter der rechten hintern rückenlehne.hab die alte version des rollos mit externem steuergerät.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 12:08   #3
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Zitat von BMWe38 Beitrag anzeigen
hallo,
benny
hast du eventuell ein Foto davon ???
Habe demnächst vor,die Fond-Sitzheizung einzubauen !!
Dank und gruss
Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 12:41   #4
TauRo
BMW for Live
hallo,
benny
mmm...Den Stecker wo du beschreibst, ist der an der seite angeclipst? Ist Kabelfarbe für Dauerplus rot? Der Anschluss auf der linken Seite (weisser Stecker) wird nicht benötigt für die Sitzheizung?
Grüsse
TauRo
Alt 15.01.2008, 08:03   #5
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Standard Heizelemente Sitzheizung Fond
Grüße,
kann mir vielleicht einer die ETK-Nummer der Heizelemente für hinten nennen? Beim Freundlichen kommt man da nicht weiter! Der sagte, die Heizelemente seien Bestandteil der Oberfläche und somit nur zusammen mit dem kompletten Bezug zu bekommen.
Es gibt aber doch einen Reparaturkit, zumindest für vorne. Und kann man nicht einfach die vorderen Heizelemente für den Fond benutzen?
Wenn es nicht zuviel verlangt ist, könnte ja vielleicht einer seine Hinterbank hochheben und mal auf die kleinen Zettel am Stecker der Heizelemente schauen
Vielen Dank schonmal!
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 11:39   #6
Skorpo
die aussage ist schon Richtig !!!
Nehme Heizelemente vom E32 oder aus der Bucht von Waeco !!!!
Ist nur eine Preisfrage !!!
Hätte doch noch gerne ein Foto von dem besagtem breiten Stecker !!!
Alt 15.01.2008, 11:42   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von FN High Power Beitrag anzeigen
...die ETK-Nummer der Heizelemente für hinten nennen? Beim Freundlichen kommt man da nicht weiter! Der sagte, die Heizelemente seien Bestandteil der Oberfläche und somit nur zusammen mit dem kompletten Bezug zu bekommen.
Stimmt, nur für vorne sind die im ETK vorhanden.
Alt 15.01.2008, 19:05   #8
FN High Power
Der richtig breite Stecker ist 21polig, es sind aber nur Platz 1 - 4 und 14 belegt. Habe gehört, daß es irgendeine Steckeränderung ab 03/95 (?) gab
Auf diesem Stecker steht: "=AMP 1-827 611 BMW 1378 197" und ist aus einem V12.
Wenn ich die E32-Heizelemente nehme, dann für vorne oder hinten, oder gibt es da keine Unterschiede?
Besten Dank schonmal für die Info!
E38-Teile: Sitzheizung hinten hpcaesar Suche... 0 06.04.2007 18:44
E32-Teile: Sitzheizung hinten Teilemann Suche... 0 03.09.2006 15:42
Sitzheizung hinten schnitzer BMW 7er, Modell E32 10 14.08.2002 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
