27.03.2003, 12:01
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Funkfernbedienung für ZV streikt
Hi 7er Fans!!
Fahre heute vormittag zum einkaufen. Steige aus und möchte gerade wie gewohnt in meiner Hosentasche das Knöpfchen des Schlüssels zum Verschliessen des Wagens gaaanz lässig beim weggehen drücken...
...Und es passiert nix??!!??!! Einfach garnix - kein Zusperren, kein Blinken, null!!!
Habe mich dann reingesetzt und manuell den Schalter für die ZV bedient und der ging?!? Also ZV an sich funktioniert einwandfrei - nur nicht per Infrarot??
Woran liegt das?? Hatte sowas jemand schonmal??
Danke und viele Grüße
OnlyTheFinest:cool:
27.03.2003, 12:04
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
(Murphy)
27.03.2003, 12:09
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
ONLY
passiert mir auch hin und wieder.
schliesse dann von hand ab. komme ich zurück, funktioniert sie wieder. wenn nicht,
spätestens, nachdem ich ein stück gefahren bin.
ursache kann alles mögliche sein. meistens magn. felder o. störstrahlung.
nicht so ernst nehmen. (dass der akku im schlüsseld defekt ist, kommt äusserst selten vor.)
gruss jürgen
27.03.2003, 12:15
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Akku? War immer der Meinung, es sei eine Batterie? Zumindest in meinem Schlüssel ist es eine. Bin mir da sicher, weil ich sie vor einem halben Jahr gewechselt habe.
Franz
27.03.2003, 12:34
Schlüsselbatterien sind OK. Und daheim geht`s leider auch nicht...
Habe jetzt mal die Batterie abgeklemmt und werde nach diesem Resetten nochmal probieren!
OnlyTheFinest
:cool:
27.03.2003, 12:57
Hilfe!!
Es geht einfach nichtmehr!!!
Was kann ich den noch versuchen??
OnlyTheFinest:cool:
27.03.2003, 18:42
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Anpassen!
Nimm aus beiden Schlüsseln die Batterien heraus, länger als 60 Sek. warten und Batt. wieder hinein.
Dann der Beschreibung Bed-Anleitung folgen. Taste 1 gedrückt u.s.w.
Sollte es nicht klappen, Sicherungen-sind VR und im Kofferraum r. überprüfen.
Wenn immer noch nichts geht, Rüchsitzlehne-fahrerseite ausbauen, daunter befindet sich das Modul mit Antennenkabel, das in den Ablegeboden (Hutablage) reicht. Stecker prüfen!
Auch in der Hutablage nachträglich eingebaute Lautsprecher können stören.
27.03.2003, 19:01
the Senior :-)
Batterien / Akku
in meinem alten waren es batterien (Bj. 95)
inzwischen, nehme an zusammen mit facelift (98???) wurde auf akkus gewechselt.
@Franz3250
ein satz aus m. BA:
In jedem Zentralschlüssel ist ein langlebiger Akku, der während der Fahrt automatisch im
Zündschloss aufgeladen wird.
lies mal bei dir nach.
gruss jürgen
[Bearbeitet am 27.3.2003 von JB740]
