Alt 27.04.2011, 19:19   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Läuft der „Druck-Lüfter „ (E-Lüfter) auch an, wenn das Kältemittel entwichen ist?
Beim E32 gibt’s ja den Druckschalter der den Kompressor schützt und daher auch der E-Lüfter bei betätigen der Klimaanlage aus bleibt.
Der E38 M62 Bj.99, den ich gerade gekauft habe kühlt auch nicht, aber der E-Lüfter läuft!
Müsste die INPA Diagnose bei fehlendem Kühlmittel einen Fehler ausgeben? Ich habe keine Fehler im Fehlerspeicher.
Kann man mit INPA den Kompressor manuell zuschalten?
Beim Diagnosepunkunkt Klimaanlage IHKA steht „Kompressor“: AN
Auch beim Diagnosepunkunkt DME unter „Eingang Klimakompressor“: EIN
Aber beim Diagnosepunkunkt DME unter „Relais Klimakompressor“: AUS
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Druck-Lüfter;Bremsen-Set OVP Facelift Silbergleiter Biete... 1 16.08.2010 11:49
Lüfter/Klima läuft nur auf der rechten Seite... KatowickaKrew BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2010 17:57
Heizung/Klima: Lüfter Läuft nicht... Eicke BMW 7er, Modell E32 10 15.12.2009 16:56
Innenraum: Lüfter läuft, aber kein richtiger Einlass der Luft in den Innenraum stephanie750 BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2007 16:47
Innenraum: Umluft-Lüfter läuft dauernd - auch ohne Zündschlüssel BMW_Fritzlat BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2007 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
