Alt 20.08.2011, 10:54   #1
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Standard Zündkabelsatz E38 & E32 750i gleich?
Da ich einen komplett neuen Zündkabelsatz von Janmor für einen E32 Fuffi sehr preisgünstig bekommen könnte wollte ich nachfragen ob dieser auch am E38 Fuffi passt. Optisch sieht der soweit identisch aus, ich mag aber ungern den originalen bei mir rausbauen um dann festzustellen das es nicht passt.
Vielleicht hat das ja schon einmal jemand probiert und kann weiterhelfen.
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 11:31   #2
MRedZac
Benutzerbild von MRedZac
Fahrzeug: E39-530d (10.01) und E46-320d (07.01)
Schau Dir die Teilenummern im Katalog unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome, BMW fans! an und Du weißt genau Bescheid.
MRedZac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 11:43   #3
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Nunja..... das habe ich natürlich vorab gemacht, dann stieß ich aber hier im Forum auf eine Aussage von Erich (Shogun) bezüglich der Zündkabel von Janmor welche sowohl für den M70 als auch für den M73 passen sollen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/m70-h...-139094-3.html
Und nun bin ich verwirrt..... Laut ETK unterschiedliche Teilenummern bei E32 und E38, optisch jedoch sehr ähnlich, alle Stecker absolut identisch laut ETK.... iegentlich sollte das doch passen.....
Geändert von Jannico (20.08.2011 um 13:38 Uhr).
Alt 20.08.2011, 11:49   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also normalerweise ist ein Teil wenn es eine andere ETK Nummer hat auch anders. Ich kann mir vorstellen das die Zündspulen etwas anders sitzen und deren Länge unterschiedlich ist. Ansonsten müsste es zumindest beim M70 Motor gleich sein.
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 12:48   #5
MRedZac
Siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7-forum.com/forum/5/m70-hat-waehrend-fahrt-aussetzer-139094-3.html
Auch wenn die Stecker gleich aussehen - es braucht bloß an einem Stecker die Belegung anders zu sein und schon kann es passieren, dass Dir Dein Auto abfackelt... Ich würde mit sowas keine Experimente machen, ehrlich nicht...
Alt 20.08.2011, 12:51   #6
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
An welchem Stecker sollte denn da die Belegung gleich sein? Die Zündkabel werden wohl nicht "anders" belegt sein und die Sensoren werden ohnehin vom Originalkabel übernommen. Das musste man damals schon beim E32 machen.
Ansonsten hast du doch nur die Stecker zur Zündkerze, zum Verteiler und zur Zündspule und die gehen ja nicht zu verpolen.
Alt 20.08.2011, 12:52   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wat? Wie soll das den gehen?
Man schließt Zündspule an Zündung an und dann 1 auf 1 und 2 auf 2 und so weiter. Und natürlich die Zylindererkennung. Selbst wenn das total falsch angeschlossen ist, fackelt da gar nichts. Da springt nur nix an..
Alt 20.08.2011, 13:32   #8
MRedZac
Ich hab ja nicht so die Ahnung davon... Ich kanns mir halt vorstellen, dass die Teile nicht umsonst unterschiedliche TN haben... Aber nicht hinterher jammern, gell !?
Alt 20.08.2011, 13:35   #9
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Ich werde nächstes Wochenende mal einen Zündkabelsatz ausbauen und mit dem von Janmor vergleichen....
Alt 20.08.2011, 14:58   #10
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ist gleich.......
Motoren E32 & E38 gleich? mutsy-man BMW 7er, Modell E32 14 02.01.2009 13:01
Innenraum: Sitzschiene e32 & e38 gleich? greg_p BMW 7er, Modell E32 5 10.05.2008 13:38
Elektrik: Zündkabelsatz zweitanbieter 750i e32addicted BMW 7er, Modell E32 1 14.09.2005 04:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
