Alt 21.01.2008, 09:52   #1
Mamut
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Frage Motor Läuft unrund nach start egal ob warm oder kalt
Moin
habe seit kurzen das problem das mein Dicker nach dem start egal ob warm oder kalt unrund läuft wenn ich dann los fahre läuft der Motor nach zirka 30 sek
als wäre nie was gewesen war schon beim zum fehlerspeicher auslesen war aber nichts bis auf lamdasonde bank 1 fehler im signal . Der Motor hört sich eigentlich ganz normal an hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Mamut
Mamut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 13:03   #2
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Zitat von Mamut Beitrag anzeigen
Moin
Warum glaubst Du dem Fehlerspeicher nicht...?
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 16:12   #3
Mamut
Weil der Fehler schon beim letzten mal drin stand und der Dicke das erst seit kurzen macht
Alt 21.01.2008, 18:28   #4
Castell
Benutzerbild von Castell
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
Moin
Gruß Mamut
Mir geht es genau so!
Bitte um Rat
Castell ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 18:41   #5
BlackSeven
Wenn Du die üblichen Verdächtigen (Falschluft, Kurbelgehäuseentlüftung etc.) schon ausschließen kannst, kann das trotzdem sein - denn Lambdas werden, ähnlich wie LMM's älter und reagieren träger. Das kann auch falsche Meßwerte zur Folge haben und dann unrunden Motorlauf verursachen... Und wenn das Steuergerät ds Ding schon 2 Mal rausschreibt...
BlackSeven
Alt 21.01.2008, 18:47   #6
Viper1953
Fahrzeug: E38-728iA (06.97)
Standard Motor läuft unrund
das gleiche Problem hatte ich bis heute morgen auch. Der Dicke sprang wenn er kalt war immer sofort an, lief aber unrund,man hatte den Eindruck als wenn ein Zylinder fehlte. War heute beim Fehlerspeicher auslesen lassen. Fehler Kurbelwellensensor in den letzten 97 Stunden 63 mal, Fehler zur Zeit nicht vorhanden, nach Tausch des Sensors wieder seidenweicher Lauf der Dicke ist wieder wie neu.
Klaus
Viper1953 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 08:58   #7
Mamut
Ich wollte am Wochenende die Ventildeckeldichtungen tauschen und die inneren bei den Zündkerzen als ich das letzte mal da nei guck ha hat schon Öl in den Kerzenlöchern gestanden und der hat gemeint das es möglich wäre das es da zu zündaussetzern kommen kann das was ich an dieser äußerung nicht verstehe ist das wenn da in die Kerzenlöcher Öl kommt und man startet den Motor das das Öl ja verbrennen müsste und der Motor wieder richtig rund läuft macht er in soweit auch man merkt es nur wenn man an der Ampel steht ist es so als würde jemand immer wieder auf den Kofferraumdeckel drücken
Gruß Mamut
Motorraum: Motor läuft nach längerem stehen unrund, was ist das Problem ? vbkge BMW 7er, Modell E32 0 22.11.2007 10:57
Motorraum: Motor Läuft Unrund Maik EF BMW 7er, Modell E32 21 26.08.2007 11:08
Motorraum: Motor läuft unrund DieterG BMW 7er, Modell E38 11 03.04.2006 17:27
Elektrik: Unrunder lauf kurz nach dem Starten ganz gleich ob warm oder kalt...... reihali BMW 7er, Modell E38 2 20.12.2004 10:09
Elektrik: Unrunder Lauf kurz nach dem starten, egal ob kalt oder warm reihali BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
