Alt 23.01.2008, 19:43   #1
kusse75
Fahrzeug: 740i e65 9/2006
Standard Bilder von der Ölpumpe M60 V8
Ein Hallo an alle 7er Freunde....
Ich hab vor morgen an meinem V8 mal das leidige Thema mit dem Ölpumpenschrauben zu bearbeiten. Kann mir jemand Bilder zeigen wo bzw um welche Schrauben es sich genau handelt?? Hier ist immer die rede von 3 Schrauben oder Mutter von der Pumpe. Sind das immer dieselben?? Hängt die ganze Pumpe nur an den 3 schrauben?? Man sieht ja ständig das einige Leute die Schrauben in der wanne liegen haben, aber leider nicht genau wo sie denn nu abgerappelt sind. Der eigentliche Grund ist, das ich eh unter´s Auto muß....bei mir hat sich wohl nen Magnetventil im Getriebe verabschiedet....läuft nur noch im Getriebenotprogramm...der Tester bei BMW gab dann den hinweis auf das Magnetventil...ja nu, wenn man also schonmal dabei is, dann auch direkt an die Ölpumpenschrauben ran. Dann hoffe ich das alles wider im Grünen Bereich is. Schonmal vielen dank für eure Fotos
mfg kusse75
Geändert von kusse75 (23.01.2008 um 20:05 Uhr).
kusse75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 19:51   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
guckst hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/olpum...tyn-60239.html
oder hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/lose-...nne-56620.html
oder in Such Ölpumpenschraube eingeben und wundern
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.01.2008, 20:32   #3
jubbe
Fahrzeug: -----
Such mal auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de nach M60 Ölpumpe, da findest Du massig Bilder. Ansonsten einfach untere Ölwanne abschrauben und reinschauen. Alle Schrauben der Ölpumpe kontrollieren. Ich habe alle Schrauben, außer der obersten, da kommt man so nicht richtig dran, rausgedreht, mit Bremsenreiniger richtig entölt und dann mit Loctide reingeklebt. Ich hatte bei 140.000 km 3 in der Wanne liegen und alle anderen waren lose. Letztes Jahr Oktober habe ich bei 235.000 km kontrolliert: die obere war etwas locker, alle anderen immer noch richtig fest.
jubbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Teile: Ölpumpe M60 Axel Brinkmann Suche... 1 25.09.2007 21:52
Ölpumpe will weg. M60 8-Zylindermotor FranzR BMW 7er, allgemein 15 25.03.2007 18:14
Nochmals Ölpumpe beim M60 Alv BMW 7er, Modell E32 31 01.02.2005 15:12
Ölpumpe M60! KevinE38E34 BMW 7er, Modell E38 15 09.07.2004 09:08
Bilder von unserem und der von Falke Bimmerbeifahrer BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2004 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
