| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.01.2008, 08:47 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-750i
				 750i: Tempomat springt raus, Tacho zuckt
 Ich habe mal wieder ein paar kleine Problemchen mit meinem 750i. Vielleicht hängen diese beiden Sachen zusammen, aber das wisst ihr bestimmt besser als ich.
 1. Der Tempomat springt immer nach ein paar Sekunden raus. Aktiviere ich ihn dann wieder, ist gleich danach wieder Schluß. Woran könnte das liegen?
 2. Der Tacho zuckt beim Bremsen kurz vor dem Stillstand immer bis 50 oder 60 KM/h hoch, bevor er ganz auf 0 geht. Während der Fahrt tritt dieses Phänomen jedoch nicht auf.
 Könnten evtl. beide Probleme auf einen Defekt des Geschwindigkeitssensors am Differential zurückzuführen sein???
		|  23.01.2008, 08:56 | #2 |
	| Shogun
 ich glaub mit Deiner Vermutung koenntest Du richtig liegen. |
		|  23.01.2008, 09:57 | #3 |
	| Heizölverleiher
 Ich hatte das auch mal. Tausch den Sensor am Defi aus und dann geht alles wieder.
 Grüsse
 Carsten
		|  23.01.2008, 16:46 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
 Noch ein möglicher Grund:Der Schalter am Fahrstufen-Wahlhebel.....
 Zeigt Dein Combi die eingelegte Fahrstufe an??
 Ansonsten gebe ich den Kollegen recht!
 - Andreas
		|  23.01.2008, 17:04 | #5 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 750i (12.90)
 War bei mir auch der Wählhebelschalter. Er war sehr verschmutzt und nachvorsichtigem reinigen der Kontaktleiter war der Fehler weg.
 Marga +++
		|  24.01.2008, 09:16 | #6 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-750i
 Ich habe gestern aus einem anderen Differential einen Sensor ausgebaut. Den werde ich die Tage mal einbauen. Der Kontaktschalter am Wählhebel scheint noch normal zu funktionieren. Jedenfalls sieht man den eingelegten Gang im Instrumentenkombi. Ich werde jetzt erst mal den Geschwindigkeitssensor tauschen. Sollte es damit nicht behoben sein, mache ich mit dem Kontaktschalter weiter. Danke für eure Tips! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
