Alt 23.01.2008, 07:52   #1
7er schrauber
Fahrzeug: 735 Automatik Baujahr 1989
Standard Sitzverstellung / Anklappfunktion Beifahrerspiegel geht nicht mehr
Hallo!
Ich habe ein Problem! Ich habe an meine Fahrersitz die Schaltereinheit fürs Memory schön sauber gemacht mit Badreiniger ! Das war viel Dreck dort! Jetzt ist zwar alles sauber, aber ich kann den Fahrersitz nicht mehr verstellen und die Anklappfunktion des Beifahrerspiegels geht auch nicht mehr! Sicherung im Sicherungskasten - Nr. 16 - glaub ich , ist ganz! Wird wohl was reingelaufen sein in die Schalter! Was nun? Trocknet das alleine? Danke für eure Hilfe! MfG Peter
7er schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 08:30   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ist nur so ein verdacht, wird häufig übersehen
Der Schalter für die Wahl ob linker oder rechter Spiegel steht aber in der richtigen Position oder? Weil sonst geht die anklapp funktion für den Spiegel nicht.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 09:09   #3
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hi!
Was meinst Du mit
Den 1-2-3-Memory Schalter?
Wenn ja mal öffnen und nachsehen was der Badreiniger da drin so angestellt hat. Evtl. mal nachlöten, die Taster mit Kontaktspray bearbeiten und die drei Widerstände checken.
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 09:14   #4
7er schrauber
Ja, ich meine den 1 - 2 - 3 - Memoryschalter!!!! Wie geht der Schalter raus? Ist der nur reingesteckt und ich kann ihn raushebeln? Habe Angst, daß mir das Plaste am Sitz zerbricht!
Alt 23.01.2008, 09:17   #5
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Hi
Ich denke es geht so wie bei den Sitzheizungsschaltern,da kannst du zwischen Leder und Schalter reingreifen und den Schalter von innen hochdrücken.
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 09:20   #6
Domi
Ja der ist nur reingesteckt.
Du kannst auch die zwei Schrauben der Kunststoffverkleidung aufmachen (müssten Torx sein) dann kommst Du mit der Hand rein und kannst den Schalter einfach rausdrücken. So gibt's sicher keine "Kampfspuren".
Edit: Da war wohl einer schneller...
Alt 23.01.2008, 09:59   #7
7er schrauber
So, Leute,der Schalter ist draußen und geöffnet! Ist nix mit Wasser / Badreiniger drin! Ist sauber und trocken. Auch die kleine Platine ist schön sauber! Ist die Sicherung die, die ich im Motorraum kontrolliert habe? Oder sitzt die woanders? Danke!
Alt 23.01.2008, 10:42   #8
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Hinten unter der Rücksitzbank sind noch weitere Sicherungen.
Die Sicherung für die Sitzverstellung müsste in Fahrtrichtung vorne links am Geräteträger sitzen - ist eine 30A Sicherung.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 10:45   #9
7er schrauber
@ Sascha
Danke für deine Antwort! Aber wie bekomme ich diese Rückbank heraus? Habe ich noch nie gemacht! Muß man da viel abschrauben? Gruß
Alt 23.01.2008, 11:50   #10
mannheimbmw
@ Sascha
hi
einmal lings und rechts etwa mitte Sitzfläche an der sitzbank nach oben ziehen, draußen ist sie.Wenn du hinten Sitzheizung oder e.Kopfstützen hast,denk dran dann sind an deiner Rückbank Kabel.Dort ist dann ein weißer Stecker in der mitte,den abziehen.gilt aber nur bei den oben genannten extras.
gruß Bernd
Elektrik: Zigarettenanzünder geht nicht mehr ? Peter740i BMW 7er, Modell E38 6 02.11.2006 08:34
Lüftung geht nicht mehr! Harwdare BMW 7er, Modell E38 6 15.11.2004 16:33
Fahrerfenster geht nicht mehr zu samek BMW 7er, Modell E32 11 02.10.2004 02:53
Lüftung geht nicht mehr PAMA22 BMW 7er, Modell E32 8 23.07.2003 15:23
Scheibenwischer geht nicht mehr. torres BMW 7er, Modell E32 7 14.06.2003 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
