Alt 31.10.2007, 15:28   #1
Andyfrankfurt
Benutzerbild von Andyfrankfurt
Fahrzeug: 740i 10.99, A6
Standard Geht das? Klima Manuell auf Automatik umrüsten
kann man die Manuelle Klima gegen das Automatik Bedienteil tauschen ???
Grüße Andy
ist 740i BJ 7/97
Dateityp: jpg 408e_27.JPG (52,0 KB, 128x aufgerufen)
Andyfrankfurt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 21:08   #2
tito 740
7er schlachter ;-)
Benutzerbild von tito 740
Fahrzeug: E38-750i(97) E38-740i(00)
bei mir hats geklappt
gruss
denis
tito 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 22:31   #3
Schulle
Benutzerbild von Schulle
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
...bitte? Das geht, aber nur mit erheblichem Aufwand der mind. einer Navi-Nachrüstung gleich kommen würde! Es müssten überall stellmotoren verbaut werden da diese bei dir nicht montiert sein werden und alles per Bowdenzüge gehen wird oder?
Hast du @tito 740 auch die komplett manuelle Klima gehabt und dann umgerüstet uns alles funktioniert????
Dann, ein großes kompliment von mir. Ich frage weil viele hier im Forum nur die Klimabedienteile gewechselt haben, die hatte auch Rädchen (allerdings nur 2 kleine waagerechte und nicht diese 3 riesenRäder) an ihren alten KBT, trotzdem war es schon ne Klimaautomatik!
Viel zu große Arbeit, aber nichts ist unmöglich!
Schulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 22:42   #4
tito 740
7er schlachter ;-)
sorry,mein fehler
hatte das bild nicht gesehen und gedacht das es die "halbautomatic" ist.
wenn du die manuelle hast(gott wer bestellt sowas in der oberklasse)???
geht das natürlich nicht,bzw mit einem aufwand,der mit ner navi umrüstung nicht mal annährend vergleichbar ist.
ich würds nicht machen,da ist es leichter einen v8 auf v12 umzubauen
sorry,sorry sorry,
werde ab jetzt besser hi gucken
gruss
Alt 01.11.2007, 08:20   #5
Andyfrankfurt
danke für die Antwort.
Ok dann werde ich Ihn mir dann doch nicht zulegen.
Ich bin aber auch immer erstaunt was die Leute sich alles oder auch nicht in Ihr Auto machen lassen. Kann es auch nicht begreifen so was in einer Oberklasse zu sehen, Schalter, Stoff, Manuelle Klima usw.........
Ok Stoff würde noch gehen aber Velour na ja finde ich tötlich.
Danke und Grüße
Andy
Alt 01.11.2007, 08:31   #6
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Bei irgend einer Modellreihe (glaub E46) gibts werkseitig einen Umrüstsatz. Aber beim E38?
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2007, 10:30   #7
tito 740
7er schlachter ;-)
bemerkenswert finde ich das ein 7er mit stoff,manueller klima aber mit tv da steht???
Alt 27.01.2008, 17:53   #8
BUBBEL-base
Fahrzeug: E38 735i 12.1996
also ich hab einen 96er e38 735i,und ich habe heute mein klima bedienteil rausholen müssen,(manuelles bedienteil mit den dreh reglern),und als ich es raus hatte hab ich an den reglern gedreht und es haben sich ein paar metal stäbe die sichtbar waren bewegt also elektrisch durch hilfe von motoren die ich auch sehen konte.kann ich da die klima tronik nachrüsten einfach tauschen.???
BUBBEL-base ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 19:13   #9
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Zitat von Andyfrankfurt Beitrag anzeigen
Schalter
Ansichtssache ob das nun Vor- oder Nachteil ist... Ich würde einem Automatik IMMER einen Schalter vorziehen; ausser Tip/Steptronic....
Dabei sein ist alles!
Alt 27.01.2008, 19:39   #10
apal
Benutzerbild von apal
hallo. vieleicht liegts nur an unserer mußalleshaben-einstellung. man kommt ganz gut auch ohne klima-automatik aus,die 7er klima funktioniert auch so prächtig und sehr präzise. und vielen ist das leder zu kalt im winter. hatte zwei 850er volvo,der eine mit leder,der andere ohne. im winter war der ohne wesentlich angenehmer,wenns auch nicht so gut aussah wie mit leder. schöne grüße andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Klima manuell im E32 ?? Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 10 04.01.2007 22:53
Umbau Klima Manuell auf Automatik! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 8 09.10.2006 12:22
Innenraum: Klima auf Klimaautomatik umrüsten bogy BMW 7er, Modell E38 1 01.08.2006 10:52
Fahrwerk: Umrüsten auf das M-Fahrwerk...? SuperSeven BMW 7er, Modell E38 3 07.01.2005 23:22
Klima geht wieder auch ohne umrüsten arrie BMW 7er, Modell E32 14 03.07.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
