04.03.2005, 14:37
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Standheizung und Startverhalten
habe mir eine Standheizung eingebaut, die auch ordentlich funktioniert. Nun ist aber das Startverhalten, nachdem die Heizung z. B. 1 Stunde gelaufen ist, sehr schlecht. Leuchtet eigentlich auch ein, da Kühlwassersensor "Motor warm" meldet, während Ansaug- und Einspritztrakt noch kalt ist. Wie kann man das ändern ?
Und noch eine Frage: welche Fernbedienung zum Nachrüsten ist für die St.heizg. zu empfehlen? Es ist eine Eberspächer B5 W.
Danke Euch im Voraus,
Ralf.
28.01.2008, 16:45
Diese Frage ist immer noch aktuell, habe mich jetzt 3 Winter lang damit abgefunden, vielleicht kann man das doch aendern ?
Gruesse,
Ralf.
28.01.2008, 17:31
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hallo Ralf hast du dir die SH selbst eingebaut? Wenn das der Fall ist, hast du auch die Zusatzbatterie im Kofferraum? Die sollte eigentlich die Unterstützung übernehmen. Wenn du sie nicht hast solltest du sie eventuell nachrüsten.
MfG KD
29.01.2008, 15:19
Ja, die Standheizung habe ich nachgeruestet. Problem ist aber nicht, das zuwenig "Saft" vorhanden ist. Jeder Kaltstart ohne Vorheizen funktioniert perfekt. Nur wenn Kuehlwasser vorgewaermt ist, aber Motor noch kalt, haut es nicht hin.
29.01.2008, 16:40
Moin,
hast du eine Dosierpumpe für die Standheizung eingebaut oder nimmst du direkt den Treibstoff von der vorhandenen Benzinleitung?
Wenn ja, hast Du nachdem die Standheizung lief schlichtweg zuwenig Druck in der Benzienleitung. Die Benzinpumpe muss diesen Druck dann erst aufbauen und das Starten dauert eben länger.
Olly...
30.01.2008, 11:33
Hallo Olly,
die St.hzg. wird mit Dosierpumpe direkt aus dem Tank versorgt. Muesste also nochwas anderes sein.
Gruesse !
30.01.2008, 13:59
Zitat von ralf5
Hallo Olly,
Gruesse !
dann kann ich mir nur noch ein defektes Rückschlagventil am Tank vorstellen.
Mein 30er macht solche Zicken auch, aber nur wenn er warm ist. Hast Du das Problem auch wenn Du den Wagen warmgefahren hast und versuchst ihn dann nach ner halben Stunde zu starten?
Olly...
31.01.2008, 16:43
Grundsaetzlich startet er warm schlechter als im kalten Zustand. Ich suche mal zum Stichwort Rueckschl.vent., ist wohl viel vorhanden.
Gruesse
