Alt 01.02.2008, 20:30   #1
muellerbrunor
Fahrzeug: e38-740 (08.97)
Standard Scheinwerfer einstellen e38 7er
Wer hat Erfahrung mit der Einstellung der Scheinwerfer? Die zwei Rändelscheiben auf dem Scheinwerfergehäuse habe ich gesehen, sind für die Höhenverstellung. Doch wie verstelle ich die Seitenabweichungen? Wenn mir jemand helfen könnte. Gruss, Bruno
muellerbrunor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2008, 21:40   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,Du hast ZWEI Rädchen PRO Scheinwerfer !!!!
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 01.02.2008, 21:45   #3
muellerbrunor
Richtig. Das eine ist verdeckt vom Kotflügel, das man entweder mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher oder mit zwei Finger betätigen kann und das ander, gut sichtbar auf dem Scheinwerfer. Gruss, Bruno
Alt 01.02.2008, 21:52   #4
Hallo Grunzl!
Dassagt er doch!
2 Rädchen Pro Scheinwerfergehäuse!
siehe Anlage!
und wo ist die Einstellung für die Seite?
Oder werden BEIDE Scheinwerfer in 1 Scheinwerfergehäuse immer synchron verstellt?
peter
Dateityp: jpg PICT3120.JPG (99,4 KB, 166x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (01.02.2008 um 22:09 Uhr).
Alt 01.02.2008, 21:59   #5
Da Grunzl
Die schwerer (äußere) zu erreichen ist,ist für die seitl. Verstellung,die innere für die Höhenverstellung.
Gruß,grunzl
Alt 01.02.2008, 22:05   #6
muellerbrunor
Hallo Peter und Grunz. Das heisst also, dass ich Abblend- und Volllicht nicht einzeln einstellen kann. Höhe mit dem gut sichtbaren, seitlich mit dem verdeckten Rändlerad. Und wenn was nicht stimmt, ist ein Reflektor nicht richtig eingesetzt. Stimmt das so? Besten Dank für Eure Hilfe. Gruss, Bruno
Alt 01.02.2008, 22:16   #7
sevenfourty
Benutzerbild von sevenfourty
Fahrzeug: E38-740iA (6/94), Suzuki DR600 Bj.86
Hallo Bruno,
dass ist richtig.Der Fernscheinwerfer stellt sich mit dem Abblendlicht ein.
Tut er das nicht,ist der kleine Führungszapfen gebrochen oder festgekammelt.
In dem Fall kannst Du ihn wieder mit etwas WD40 in Gang bringen.
Wenn er gebrochen ist,kannst Du ihn nur mit nem guten Kleber fixiern, nachdem Du ihn eingestellt hast.Das geht im Notfall auch.
Gruß Jan
sevenfourty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Scheinwerfer einstellen mido06 BMW 7er, Modell E32 4 06.11.2006 19:33
Elektrik: Scheinwerfer einstellen LikeBMW BMW 7er, Modell E38 3 28.03.2005 18:33
Scheinwerfer einstellen?!? ferri BMW 7er, Modell E32 1 05.08.2003 21:32
Wollte mal ein paar Bilder von meinem 7er einstellen aber? arrie BMW 7er, Modell E32 9 22.01.2003 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
