Alt 04.02.2008, 20:26   #1
Sebastian70
Fahrzeug: e38 728(06.1996)
Frage Hilfe mein BMW geht nicht mehr
Schönen Tag
Ich brauche die Hilfe vom Forum mein BMW e38 Baujahr 1996 728 spinnt.
Wenn man ihn starten möchte springt er fast nicht an und wenn er dann läuft er wie auf drei zylinder oder er hat fehlzündungen. Nac 20 sekunden ist alles ok nur im Leerlauf ruck das ganze auto.
Hat schon jemand so ein Problem gehabt. Der freundliche sagt es könnte die dichtung beim krümer sein? Da ich mich nicht gut aus kenne frage ich ob das möglich ist
Vielen dank für eure hilfe
Sebastian70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 07:13   #2
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Standard Dein Bmw soll ja auch nicht gehen, sondern fahren...
...dehalb gehe mal in eine gute Freie Werksatt mit ihm, damit er dann wieder rausfahren kann...
Im Ernst: Mit der Beschreibung kann es viel sein. Und wenn Du keine Erfahrungen hast, solltest Du zu jemandem fahren, der sich damit auskennt(..und nicht unbedingt der blinden Tauschwut unterliegt wie mancher Freundlicher)... Der kann dann auch gezielt bei Dir hinterfragen, denn die Beschreibung ist etwas dürftig...
Gruß BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 08:11   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wie verhält sich der Wagen, wenn er lief - und dann nach dem ausmachen wieder neu gestartet wird? Sollte er dann einwandfrei anspringen, dann ist das Problem evtl. mehr in der Benzinzufuhrt zu suchen.
Meiner hat wohl ein defektes Rückschlagventil und braucht nach einem einwandfreien Start einen kleinen Moment bis der Benzindruck stimmt.
Frank
Alt 05.02.2008, 13:30   #4
Bastelfatzke
Fahrzeug: E38-740i (05.97)
Standard Kann alles mögliche sein
Hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem E34 535er, allerdings keine Fehlzündungen, eine Ansaugkrümmerdichtung war durch. Habe ich damals in der freien Werkstatt machen lassen.
Kuriosum: Das Auto lief hinterher wunderbar, aber dann nach ca. 1-2 Wochen ähnlich schlecht wie vor der Reparatur.
Der Witz: Vermutlich beim Zusammenbauen in der Werkstatt war ein Stecker an einer Einspritzdüse nicht richtig aufgesteckt worden, der hatte sich losvibriert, was zur Folge hatte, daß er nur auf 5 Pötten lief. - Auch ne mögliche Fehlerquelle.
- Würde mal den Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger absprühen um zu schauen, ob er irgendwo Falschluft zieht.
Bastelfatzke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 13:53   #5
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Und bei meinem E34 war es der Nockenwellensensor. Also m.E. sollte mit dem Fehlerspeicher begonnen werden.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 17:18   #6
Sebastian70
Also ich war beim BMW und es ist der Nockenwellensensor kosten für tausch 180 Euro bekomme das Auto am Donnerstag.Danke für die Hilfe
Mein Bordmonitor geht nicht mehr 750i Amigo BMW 7er, Modell E38 2 27.01.2008 16:15
Innenraum: Hilfe! - mein Radio (Bavaria C Professional RDS) geht nicht mehr an! Fragt nach CODE? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 23 13.06.2007 11:29
Elektrik: Hilfe mein Gebläse geht nicht mehr pixelfehlerade BMW 7er, Modell E23 3 19.06.2006 07:40
Hilfe mein 7er Geht nicht mehr auf ! Manek84 BMW 7er, Modell E32 4 21.08.2005 10:12
Elektrik: Mein Gong geht nicht mehr mo740i BMW 7er, Modell E38 17 06.10.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
