Alt 21.11.2007, 23:17   #1
FloB-HH
proaktiv
Benutzerbild von FloB-HH
Fahrzeug: 750i 99er
Standard Die Heizung Wärmeleistung funktioniert nur sehr schwach
Die Klima funktioniert bestens, jedoch ist gerade bei diesen Temeraturen die Heizleistung auch auf 32 Grad einstellung mangelhast und sehr schwach lau warm, woran kann es liegen?
Besten Dank im Voraus Flo
FloB-HH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 23:53   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Wie hoch ist die Motortemperatur - steht die Motortemperaturanzeige mittig ???
Mögliche Ursachen, unabhängig Deiner Antwort ...
Fehlende Kühlfüssigkeit ...
Luft im Kühlkreislauf ...
Thermostat öffnet nicht ...
Umwelzpumpe/Zusatzpumpe der Heizung defekt ...
Evtl. hängende Heizventile ...
Gruß ...
@freak
Alt 21.11.2007, 23:59   #3
FloB-HH
proaktiv
Fahrzeug: 750i 99er
jups kühlwassertem steht mittig
kühlwasser genug drinnen
wo entlüftet man nur diesen kreislauf, luft wäre natürlich noch eine idee
Alt 22.11.2007, 00:08   #4
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Hi.
Der 750ziger entlüftet sich von selbst. Da gibt es nirgends ein Entlüftungsventil.
Check erstmal deine Heizungsventile und prüfe die Zusatzpumpe unter den Ventilen auf Funktion.
Bei der Zusatzpumpe löst sich gerne das Pumpenrad vom Magneten.
Danach bleiben nur noch die Stellmotoren der Lüfterklappen oder defekte Lüfterklappen.
Oder aber dein Wärmetauscher ist verstopft. (auflösende Gummidichtungen vom Ventil)
MfG
Frank
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 00:05   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
@Freak meinte : Thermostat ständig offen...
Erkennbar daran, daß die Temperaturanzeige nicht mehr auf Mitte, sondern
darunter steht...
Knuffel
Alt 22.11.2007, 00:37   #6
freak
darunter steht...
Knuffel
@Knuffel
Genau
Gut aufgepasst
Danke, Artur
@FloB-HH ...
Auch wenn es heisst, "Der 750ziger entlüftet sich von selbst" und auch wenn es heisst, "Da gibt es nirgends ein Entlüftungsventil", ist der ETK anderer Meinung - guckst Du angehängtes Bild ...
Position 14 ist das Entlüftungsventil / Schraube
Zum Entlüften des Kühlkreislaufs, Motor auf Betriebstemperatur bringen, bei laufendem Motor und Heizung, die Heizung auf Maximal und die Temperatur auf maximal Wärme, das / die Entlüftungsventil / Schraube mit einem Kreuzschraubenzieher leicht öffnen und bis Blasen frei Kühlflüssigkeit kommt, offen lassen - kommt Blasen frei Kühlflüssigkeit, Entlüftungsventil / Schraube wieder verschliessen, Kühlflüssigkeit nachfüllen, den Deckel vom Vorratsbehälter wieder verschliessen ...
Vorsicht !!! Die Plastikschraube, was sich Entlüftungsventil nennt, überdreht sich gern - also, nach fest, kommt ab
Noch eine Frage; wie ist die Leistung des Gebläses ??? Wann wurden die Innenraumfilter gewechselt ???
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (22.11.2007 um 00:47 Uhr). Grund: Verschreiber
Alt 22.11.2007, 00:41   #7
FloB-HH
proaktiv
Fahrzeug: 750i 99er
mega genial vielen lieben dank
woher hast du die zeichnung
gibt es da noch mehr zu, denn ich habe ein buch "wie helfe ich mir selbst zum 750er" auch allein aus interesse bisher vergeblich gesucht.
diese bücher habe ich zu einigen meiner autos gekauft und es ist ja schon sehr informativ und interessant wenigstens mal nachschlagen zu können, damit die in der werkstatt mir nicht völlig einem vom pferd erzählen .....
ich werde dem jetzt mal nachgehen und gebe info
beste grüße flo
Alt 22.11.2007, 00:42   #8
FloB-HH
proaktiv
Fahrzeug: 750i 99er
gebläse volle leistung microfilter seh ich mir morgen an und werde einen neuen kaufen
Alt 22.11.2007, 01:03   #9
freak
Die Zeichnung habe ich vom Online Elektronischer Teile Katalog - gukst du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  > > > h i e r < < <
Einfach auf Teilekathalog klicken - dann auf Fahrzeugmodell, dann auf Karosserieform, in diesem Fall auf Limousine, Motorisierung und weitere Daten und gewünschten Bereich, bzw. Zubehör/Teilekategorie ...
Gruß ...
@freak
Restwärmeheizung sehr schwach Franz577 BMW 7er, Modell E38 2 09.10.2007 21:31
Heizung/Klima: Nach dem Kühlwasserwechsel funktioniert die Heizung nicht mehr! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 9 22.03.2007 08:46
Heizung/Klima: nur sehr laue Heizung sound-around BMW 7er, Modell E32 16 25.01.2007 20:17
Elektrik: Heizung Funktioniert nur noch im Notprogramm igovla BMW 7er, Modell E32 14 19.08.2005 21:58
Heckscheibeheizung funktioniert nur schwach Herbert BMW 7er, Modell E32 3 12.02.2003 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
