| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.11.2013, 08:30 | #2 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
 Hi Victor,
also laut ETK brauchst du das mit der Nr. 65758366229
Chris
P.s.:
Hab grade gesehen,
kannst auch das andere nehmen,
ist laut Interpretation nur eine ältere Teilenummer.
				leider keinen 740er mehr
				 Geändert von Stiefelknecht (29.11.2013 um 08:56 Uhr).
		|  29.11.2013, 09:43 | #3 |
	| Neues Mitglied
 DWA III und IV können untereinander getauscht werden.
 Die IIIer kam ab 09/92, die IVer um 93 rum.
 Der Funktionsumfang der IVer ist größer, dort ist z.B. eine Blinkeransteuerung beim Zu- und Abschließen codierbar.
 Steuergeräte müssen codiert werden, es sei denn, sie sind aus einem baugleichen Auto.
 Markus
		|  29.11.2013, 10:33 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
					Zitat von Markus525iT   um 93 rum. |  ab 03/93 DWA IV. Da er einen sehr jungen Dez 1993 fährt, braucht er eine DWA IV.
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  29.11.2013, 10:43 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Ja, das kann sein. Im E34-Forum wurde da schon mal drüber diskutiert, aber kein genauer Punkt festgelegt.
 Markus
		|  29.11.2013, 11:28 | #6 |
	| U2U Geheimhalter
 Meiner ist 08.1993 und hatte nur DWA 3, kann man aber auch ohne weiteres DWA 4 einbauen.Wenn DWA 3 benötigt wird habe ich hier noch liegen.
				__________________Gandalf
		|  29.11.2013, 16:13 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-730i (01.94)
 Nein Danke habe mir soeben die DWA 4 gekauft
 Muss ich die DWA jetzt codieren lassen und wenn ja wie?
 Und noch etwas mein Bordcomputer und der IR Schlüssel Tuns nicht liegt es vllt daran das ich keine DWA verbaut hatte
 Gruß Viktor
		|  29.11.2013, 23:00 | #8 |
	| Neues Mitglied
 BC: Ja, der geht nur mit Brücke/Alarmhornrelais oder eben DWA.
 Codieren: Suche dir jemanden in deiner Nähe, der sich mit NCS auskennt.
 Das ist eine Sache von 5 Minuten.
 BMW kann das eher nicht mehr.
 Kommst du mal nach München? Dann melde dich!
 Markus
		|  05.01.2014, 15:55 | #9 |
	| Mitglied
 Hallo zusammen,
 Hab da mal ne frage hängt die Dwa mit der Irfb zusammen ?
 kann ich die Dwa abklemmen und die Irfb würde trotzdem funktionieren?
 Gruß Viktor
		|  05.01.2014, 16:01 | #10 |
	| Neues Mitglied
 Beim neuen System ab 09/92 geht das auf jedenfall.
 Allerdings wird der BC nach abstecken der DWA nicht mehr funktionieren. Dazu musst du entweder den kleinen Stecker mit dem dicken Kabel dranlassen oder eine Brücke mit Sicherung verbauen oder das Alarmhornrelais einbauen.
 Markus
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Elektrik: Dwa | bretti | BMW 7er, Modell E38 | 3 | 03.03.2012 19:58 |
	| Getriebe: US-Version | BMW74Li-US | BMW 7er, Modell E65/E66 | 40 | 14.02.2012 16:28 |
	| Dwa? | Strohmayr | BMW 7er, Modell E38 | 6 | 09.06.2010 08:53 |
	| Innenraum: Dwa | BlackBMW | BMW 7er, Modell E65/E66 | 4 | 05.01.2009 08:45 |
	| DWA Version identifizieren? | Kosch | BMW 7er, Modell E32 | 3 | 22.10.2003 17:22 |  |
