Alt 23.10.2002, 03:30   #1
s.amok
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: e38 735i
Standard MD und Av in?
Habe im Fond diesen Av In Anschluß wollte mal nachfragen ob man einfach den portablen MD daran
anschließen kann und wa brauch man für Kabel?
s.amok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2002, 07:57   #2
Mr. Quality
ehemals "TÜV-Killer"
Fahrzeug: E65 (745i) EZ 05.2002, E46 TI compact, Chrysler Neon II
Standard Hi
Hatte vor kurzem ähnliche Frage, da aber gings um DVD Player. Weiss nicht welche Anschlüsse du am MD hast, aber normaler Weise sollte ein klinke klinke für das Audio Stereo signal reichen. Ich hoffe ich irre mich nicht, aber ist doch nur das Audiosignal. Benötigt doch höchstens einen dreipoligen Klinkestecker-
Für DVD brauchte ich einen Vierpoligen. Bekommst du bei MediaMarkt. Für DVD (aber wie gesagt, da brauchte ich einen Klinke vierpol und drei chinch am Ende für Audio und Video Signale) ca. 15 EUS.
Grüße TK
"Erinnere dich an die Vergangenheit, träume von der Zukunft, aber lebe heute!" von Sören Kierkegaard (1813-1855)
Mr. Quality ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2002, 17:08   #3
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Hi!
Wenn ich den Anschluß im Fond nicht habe, kann ich irgendwo sonst externe Geräte an die Anlage hängen??
OnlyTheFinest
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2002, 20:53   #4
Toto
Benutzerbild von Toto
Fahrzeug: VW T5 Multivan United
@s.amok
Das wird schlecht gehen. Habe ich auch mal probiert. Aber ohne Bild kein Ton!!!
Also wenn Du nen Laptop als Player nimmst gehtr es.
Berichte bitte ob Du noch eine andere Möglichkeit findest...
Zynisch ist, daß Gott der Schildkröte einen cw-Wert von 0,3 mitgegeben hat!
Toto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2003, 19:12   #5
OnlyTheFinest
Standard Fax Video Audio DVD Anschluß
Hi @All
Habe im Fond keinen AV IN Anschluss, sondern angeblich nur im Kofferraum links mit drin.
Kann ich folgendes Teil statt meinen Getränkehaltern im Fond einbauen, bzw. sind die entsprechenden
Anschlüsse in der Mittelkonsole vorhanden??
Danke u. viele Grüße
OnlyTheFinest:cool:
Alt 13.02.2003, 19:29   #6
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard Da brauchst du einen kpl. kabelbaum vom videomodul
bis in die mittelkonsole! also alles zerlegen!
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2003, 20:26   #7
OnlyTheFinest
...Damit ist die Sache klar!!!:(:(
Danke, Uwe:zwink
OnlyTheFinest:cool:
Alt 13.02.2003, 21:00   #8
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Nicht ganz so schlimm - Vom Video-Modul bis zur Konsole hinten reicht!
Dazu müssen nur die Rücksitze raus, dann unter dem Tepich durchziehen.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2003, 00:02   #9
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Tut mir Leid, aber so wird das nicht klappen.
Der Klinkenstecker ist nicht für einen Stereo Eingang gedacht, sondern 1 Kanal Audio (Mono) und 1 Kanal Video.
Leider schaltet das Video Modul auf Mute wenn kein Video Signal anliegt.
meine Vorschläge:
1. MP3 CD Wechsler für € 350,00 ... da passen dann auch zig Mal mehr drauf als auf eine MD und cd-rW kann es auch lesen.
2. DVD Player für ca. € 200,00 - 250,00 ... so kannst Du diesen Eingang nutzen und auch selbstgebrannte Audio CDs und MP3 CDs abspielen und kannst auch gleichzeitig noch DVD schauen
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2003, 07:17   #10
OnlyTheFinest
@Bluebrain:
Hm?? Versteh ich jetzt nicht... Ging mir eigentlich nur darum diesen AV Anschluß statt im Kofferraum mal
innen zu haben, da ich diese Getränkehalter hinten die jetzt dort sind eh nicht brauche...
Das mit MP3-Wechsler wäre ja super - geht aber leider nicht!! Nach monatelanger Recherche bleibt mir nur der
original Wechsler von BMW übrig (den ich demnächst ordern werde...)!!
OnlyTheFinest:cool:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
