Alt 09.09.2003, 19:18   #1
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Standard Brauch hilfe von einem Profischrauber!
Hallo zusammen!
Der LEXX hat mal wieder ein Problem, diesmal nicht mit meinem Wagen.
Ein Bekannter ist heute zu mir gekommen mit seinem 740i Bj 97.
Folgendes Problem: Der Motor läuft in jedem Gang bis ca 4500 Touren ab dann ist sense.........man kann ins Pedal steigen wie man will der Drehzahlmesser rührt sich nicht mehr und der Motor bringt keine Leistung mehr ab dem Drehzahlbereich.
Bis dahin alles ok jeder Gang läßt sich ohne weiters fahren eben bis zu diesem "Limit".
Waren bei BMW - Diagnose negativ, laut Fehlerspeicher alles ok.
Ich bin ziehmlich sicher das es ein mechanisches Problem ist, hatte jemand schon eine ähnliche Erfahrung.
Bitte keine verrückten Ideen, nur Sachdienliche Hinweise bitte.
Danke LEXX
[Bearbeitet am 9.9.2003 um 20:19 von LEXX]
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2003, 20:10   #2
Blade
Benutzerbild von Blade
Hi LEXX,
bin natürlich kein Profischrauber, hatte aber kürzlich mit meinem 740er ein etwas ähnliches Problem.
Ab einem bestimmten Drehzahlbereich kam keine Leistung mehr. Der Wagen lief dann sehr unruhig, als wenn nicht alle Zylinder Leistung liefern.
Es waren die Kats !
Beide waren defekt und setzten sich ab einem bestimmten Drehzahlbereich zu, der Staudruck erhöhte sich und Zylinder fielen aus !
Das passierte nur auf der Autobahn. Im Stadtverkehr bei niedrigen Drehzahlen war nichts zu bemerken ! Auch hatten die Kats zu keiner Zeit gerasselt (das typische Geräusch defekter Kats, wie ich es mittlerweile von meinem 730er und einem Audi 100 kannte).
Beide Kats also erneuern lassen und dann konnte ich erleben, welche Power ein 740er wirklich hat !! Durchzug bis zum abregeln !!!
Und mein Konto hat sich gefreut, dass EuroPlus die 2000-Teuronen-Reparatur übernommen hat!!!
Blade
Alt 09.09.2003, 20:15   #3
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
@ Blade
Schön mal wieder von dir zu hören......
Hattest du das Problem auch im Leerlauf?
Der Kollege hat keine Kats mehr drinnen..............
Alt 09.09.2003, 21:00   #4
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
keine kats mehr??
ich denke mal, dass es ein fehler in der elektronik ist...
sonst hätte ich auch auf die kats getippt, aber so
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2003, 00:11   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Steuergerät auslesen - könnte ein Notprogramm sein - Ursachen kann es einige geben - oft sind es Fehler an einer Drosselklappe oder falls vorhanden auch am Automatikgertiebe ...
Frank
Alt 10.09.2003, 17:53   #6
Blade
Original geschrieben von LEXX
@ Blade
Hi LEXX,
im Stand auf D und mit dem Fuß auf der Bremse flog der Wagen nach der Autobahnfahrt fast auseinander vor lauter Vibrationen ! Auf N im Leerlauf war es etwas weniger stark.
Aber wie gesagt, im Stadtverkehr war alles okay.
Blade
Alt 10.09.2003, 18:51   #7
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Frank
Getriebe eher nicht da das Problem auf im Leerlauf vorhanden ist und da ist das Getriebe nicht mit dem Motor verbunden.
Alt 11.09.2003, 10:42   #8
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Standard @LEXX
Wie bekommt denn dann die Motorelektronik etwas von der Lambdasonde gemeldet, wenn die keinen Kat hat,
wo sie eingeschraubt ist
Das Gemisch in den Brennräumen wird dann doch wohl völlig falsch angefettet sein, oder.
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2003, 11:28   #9
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Hat's nicht irgendwo im Forum mal geheissen, dass das Fahrzeug ohne Kat's im technischen Sinne nicht mehr fahrtauglich ist, weil die ganze Motorelektronik durcheinander gerät?
Franz
(Murphy)
Alt 11.09.2003, 11:44   #10
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard Könnte doch das Potentiometer am Gaspedal sein?
Blöde bemerkung, aber wieso nicht mal dort starten mit suchen?? Ich weiss ja nicht wie sich der Wagen verhält, und ob die Kats schon vor dem Problem draussen waren! Wenn ja...........
Könnte doch sein das das Poti bis zu einer bestimmten Stellung funktioniert aber nicht bis ans ende des Regelbereiches??
----------- Mechanisches Problem? hmmmmmmmm dafür kenne ich den V8 leider zu wenig!!
Ich denke wenn du Ihn bei BMW hattest haben die ja sicher den gesamten Fehlerspeicher und Die Motorelektronik etc ausgelesen und kontrolliert??
Grüsse Luci
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ich brauch Eure Hilfe zum Thema Prac Distance Control Hero BMW 7er, Modell E38 9 24.05.2004 13:28
klima und elektrik, ich brauch hilfe ... eddstone BMW 7er, Modell E32 1 23.06.2003 19:26
Bin neu und brauch hilfe ( Klimabedienteil ) Theo1974 BMW 7er, Modell E38 3 30.01.2003 18:56
Brauch eure Hilfe bei Türverkleidungsausbau BMW 7er, Modell E38 4 28.05.2002 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
