Alt 31.03.2003, 22:05   #1
Bowling Tom
Fahrzeug: E32 730i,E34 525TDS
Standard Hupe hin
Hallo zusammen!
vorhin als ich von der Arbeit heim bin,musste ich leider feststellen das die Hupe nicht mehr geht.
Bin also mit der Taschenlampe raus und hab erstmal die Sicherung kontrolliert-->war auch durch.Also Neue
rein und Test-->wieder durchgebrannt.Das gleiche Spiel hab ich dann mit 2 20A Sicherungen wiederholt,aber
leider mit dem gleichen Resultat.
Hat von euch jemand eine Idee was das sein könnte?
Und vor allem(NICH HAUN!!)wo genau liegt die Hupe?Ich habdie vorhin im Dunkeln nicht gefunden.
Danke für jeden Ratschlag im Voraus!
Tom
Bowling Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2003, 22:25   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Hupen hängen vorne bei den Nebellampen.
Am besten gehst Du so vor:
Die Kabel der beiden Hupen abnehmen.
Dann mit neuer Sicherung probieren.
Wenn die Sicherung "hält" ist eine der Hupe defekt.
Wenn die Sicherung durch geht ohne Hupen ist das Kabel defekt.. viel Spaß beim suchen.
Oder am Lenkrad ist der Fehler zu finden....
Signatur:
Alt 31.03.2003, 22:28   #3
bmwmk750i
Fahrzeug: v12
oder hinter den nieren
bmwmk750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2003, 22:43   #4
FrankGo
Echt ???
.. ich glaube Du hast recht....
Ich glaube, ich bin wieder in E30-Zeiten zurück gefallen...
Aber an den Kisten schraube ich zur Zeit häufiger / muß Fehlerhilfen geben...
Alt 01.04.2003, 12:25   #5
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Hast Du Klima ???
Falls ja, wird Dir wahrscheinlich immer wieder die Sicherung durchfetzen, weil an dieser Sicherung auch noch die Klima hängt.
Grund dafür: Zusatzlüfter hängt fest, Vorwiderstand Lüfter hat nen Schluß oder Klimakupplung hat nen kurzen.
Ich wünsche Dir allerdings, dass es nur die Tröten sind, und die hängen bei JEDEM E32 hinter der Niere vorm Kühler zwischen den Scheinwerfern.....
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2003, 18:41   #6
StephanD.
dear all,
ich habe das problem auch. dann hat mir einer gesagt, ich soll einfach eine stärkere sicherung reinstecken, dann sollte das halten..hab mich noch net getraut. richtig oder falsch?
Alt 01.04.2003, 21:15   #7
Bowling Tom
Danke erstmal für die Ratschläge.Meine Hupe(n) sitzt auch hinter der Niere.Ich bin nach FrankGo´s Methode
vorgegangen,und bei mir war die Hupe hin.Kurz getauscht und fertig.
Jetzt kann er wieder laut geben!
Alt 01.04.2003, 22:35   #8
FrankGo
Orginal gepostet von StephanD.
dear all,
Eine stärkere Sicherung ist OK, wenn sie EINE STUFE stärker ist.
Dann wird sie im Falle eines Fehlers immer noch kaputt gehen.
Aber eine 30-Ampere-Sicherung da rein zu hauen, wo z.B. 5 Ampere-Sciherungen zum einsazu kommen sollen ist böse, denn dann schmilzt im Fehler-Fall nicht die Sicherung sondern das dünnste Kabel oder die schlechteste Verbindung in irgend einem Stecker fängt dann an zu glühen und die Isolierung schmilzt (großflächig).
Dann kann das ganze leider auch noch Isolierungen von dickeren Kabeln (welche stärkere Sicherungen haben und mehr Strom liefern können) zum schmelzen bringen ... und im schlimmsten Fall brennt Dir der ganze Karren ab, weil Du eine zu starke Sicherung eingebaut hast.
Sicherungen sind dazu da, dass sie kaputt gehen im Falle eines fehlers und
Deinen 7er vorm verbrennen schützen.
Hupe funktioniert nicht richtig nur beim zerren am Lenkrad bwhille BMW 7er, Modell E32 6 17.05.2008 08:41
Hupe hupt nicht... KoByte BMW 7er, Modell E32 7 10.02.2004 12:42
Hupe für Alarmanlage fragol BMW 7er, Modell E38 3 18.12.2003 04:14
Lösung: Heckrollo, Lenkradtasten, Hupe sporadiscer Ausfall bwandernoth E38: Tipps & Tricks 0 29.11.2003 16:37
Meine Bremsbänder sind hin ! GAF BMW 7er, Modell E32 4 10.11.2002 01:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
