13.02.2008, 19:18
Radarhasser
Wie lange fahrt Ihr mit eurer Kuplung?
HI
War etwas länger nicht mehr im Forum (Schraub an meinem Mopped rum).
Und nun zu meinem Problem!
Ich habe seit einiger zeit ein ruckeln bei jedem anfahren, diese ruckeln kommt von der Kardanwelle.
Ich weis nicht ob es an der Kardanwelle,Hardyscheibe oder an der Kupplung liegt??
Wie Ihr wisst fahre ich einen Schalter  und würde gerne wissen wie lang fahrt Ihr schon mit euerer Kupplung?
Wie lang ist die Lebensdauer bei normaler Fahrweise!
Wie kann ich am besten prüfen ob die Kupplung fertig ist??
13.02.2008, 19:44
† 07.09.2022
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Nabend,
also wie lange eine kupplung hält kann man nich so sagen, kannst ne neue kupplung recht schnell wieder platt machen.
Also testen kannst du das ob an deiner kupplung was ist in dem du die Handbremse anziehst den 4 gang reinmachst den motor so auf 4000 touren und dann die kupplung kommen lassen wenn der wagen sofort ausgeht ist sie ok, dreht er weiter ist sie platt.
MfG BastianM3
13.02.2008, 20:08
Mr. Diesel
und wenn der wagen vorwärts fährt ist die handbremse im sack
mfg Benni
14.02.2008, 09:03
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von D.R.I.V.E.R
HI
Hallo, bei mir wurde die Kupplung ~65000 km getauscht. Gleiches Problem wie du: Ruckeln beim Anfahren. Der Freundliche behauptete sofort, da sei die Kupplung tot.
Ergebnis: mit der neuen Kupplung gibt's noch genau dasselbe Ruckeln.
Das muss sein, was sie die "BMW-Technik" nennen.
14.02.2008, 09:42
Fahrzeug: E38 735I 11.04.1996
Ich hab genau das selbe Problem und selber noch nichts gefunden . Meine meinung ist . Ich glaube das ist der Zweimassenschwungrad der dreht sich durch beim schalten und ruckelt deswegen es muss bei dir , wenn du schaltest so ein knall geben nicht laut aber du hörst es.
14.02.2008, 20:05
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
bei meinem 728i damals wurde die Kupplung inkl. Schwungrad nach 90.000 fällig. Die Kupplung hätte vorher schon längst getauscht werden müssen, aber da stand der Wagen noch im Autohaus
Das Ruckeln war dann erst mit dem neuen Schwungrad weg, hielt aber "nur" 40 tkm, danach fing es wieder an.
Sascha
14.02.2008, 20:25
Some say...
Ich hab noch nie ne Kupplung tauschen müssen, ohne Scherz.....
15.02.2008, 06:10
Budda
Fahrzeug: 740iA E38
also bei mir ist die Kupplung , 740iA , bei 275.000 km erst getauscht worden. Hat mich auch glein mal 2500,00 € gekostet. Mietwagen, Kupplungsball - wird ja zu ZF geschickt, der Freundliche machts`ja nicht selber.
best regards Budda
15.02.2008, 11:36
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
meine ist jetzt 346 000km drin gekauft hab ich meinen mit 183 000 km und laut Angabe vom Vorbesitzer ist da auch noch keine getauscht worden.
Gruß Pit
@ Budda was meinst Du mit Kupplungsball ?? Hab ich noch nie gehört.
15.02.2008, 22:06
Fahrzeug: KVG Kassel
Würde sagen, @Budda hat da was durcheinander geworfen; er hat Automatik, daher auch so teuer...
