| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.02.2008, 14:10 | #1 |
	| Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
				 Motorraumleuchte ?!?!?!
 halloich habe einen 88er 730i wie man ablesen kann und habe neulich ein bild gesehen, auf dem die motorhaube abgebildet ist.
 auf der motorhaube ist ein licht eingebaut, was ich nicht habe....hatte ich dieses mal? oder gehört es zu irgendeiner sonderausstattung....
 wenn ich des schonmal drinnenhatte, würd ichs gerne wieder drinnen haben.
 sind da kabel??
 mmhh
 mfG
 robert
		|  12.02.2008, 17:26 | #2 |
	| _________________________
 Würde mich wundern wenn da original kein Licht war.Muss man halt mal gucken ob dort irgendwo Kabel lose rumliegen. In der Motorhaube gibt es ja dann auch noch den Schalter dafür.
		|  12.02.2008, 19:09 | #3 |
 echt?! wo ist dieser schalter? ist das der metall knopf, der "hochkommt" wenn die haube auf ist? .....da hängt ein 20cm grünes kabel dran.. |
		|  12.02.2008, 20:15 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Motorraumbeleuchtung war erst ab 735 Serie bei 730 R6 nur in Verbindung mit Innenlichtpaket
Sollte aber kein Problem sein es nachzurüsten.
flerchen |
		|  12.02.2008, 20:47 | #5 |
 danke danke...werde ich gleich im "markt" suchen....wo wird den der strom für die gezwickt??
 Und kann mir jemand sagen, was der ziemlich große lose stecker, ca. 8 polig hinter dem linken blinker ist???liegt einfach aufm blech rum!
		|  12.02.2008, 21:22 | #6 |
flerchen |  Ich habe auch kein Innenlichtpaket gehabt und habe eine Motorraumbeleuchtung
Daran kann es also nicht liegen... |
		|  13.02.2008, 11:24 | #7 |
	| über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
flerchen |  Mein silberner 730 hatte aber vor dem Komplettumbau auf Sport-Leder auch kein Lichtpaket. Aber die Haubenbeleuchtung war drin. Kann also so nicht stimmen.
				__________________Gruß
 Markus
 Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
		|  13.02.2008, 11:47 | #8 |
	| Shogun
					Zitat von Robsyz  Und kann mir jemand sagen, was der ziemlich große lose stecker, ca. 8 polig hinter dem linken blinker ist???liegt einfach aufm blech rum! |  Dieser?   http://bmwe32.masscom.net/johan/OBC_...onnector-1.jpg
Temperaturfuehler vorne und Nebelscheinwerfer vorne.
Sitzt normalerwise hinter der Stossatnge linke Seite und ist dort (wenn er noch vorhanden ist) in einem Plastikklip drin. Wenn man die S-stange abbaut muss auch dieser Stecker auseinander genommen werden. |
		|  14.02.2008, 02:29 | #9 |
 Ok....Habe die Motorraumleuchte besorgt...danke
 SO, aber der Nebelscheinwerfer funktioniert auch ohne diem stecker....
 und der clip ist uch ned da!!!....
 also wenn ich den IV BC haben möchte, (habe nur die anal uhr) dann brauche ich den tempfühler??
 verstehe ich das richtig?
 und was noch?
 mfG
		|  18.02.2008, 02:29 | #10 |
 Aber................ganz ehrich ich habe überhaupt keine Ahnung von Elektonik im Auto...
 Also wie und wo soll ich diese Leuchte verbinden?? Mit was??
 Ich ziehe das Kabel durch die Abdeckung der Motorhaube....Und dann????????????????
 mmhh
 ist zwar peinlich aber beschreibts mir bitte jemand!
 Danke.......
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
