Alt 09.02.2008, 20:49   #1
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Standard Beim Beschleunigen kein fette Anreicherung
wer hat das schon einmal gehabt? Habe einen 2000er E38/4.4 umgerüstet und mir ist schon auf der ersten Fahrt (10 km) zur Gastanke (gefahren auf Benzin) auf dem OBD-Tester aufgefallen, dass der Wert der langsamen Korrektur viel zu hoch war. Im Normalfall liegt er bei 5 bis 8%, hier allerdings lag er bei gut 20% (auf beiden Bänken). Das liegt oftmals an "Problemen" mit Falschluft (poröse oder gerissene Unterdruckschläuchen). Beim Besprühen mit Bremsenreiniger gab es hier allerdings keine Drehzahlveränderung. Auch läuft er im Leerlauf und in der Teillast sehr gut (Lambdaregelung zwischen 0 Volt und 0,8 Volt).
Wird allerdings voll beschleunigt, so wird normalerweise für die Volllastphase die Lambdaregelung außer Kraft gesetzt und der Wert bleibt voll fett. Hier allerdings kippt der Lambdawert voll ins Magere und bleibt auf 0 Volt. Was sich bei weiterer Beschleunigung durch Magerruckeln bemerkbar macht.
Dieses macht er im Benzin- wie auch Gasmodus. Der Wagen hat gerade einmal 88.000 km. Sobald man die Volllastphase verläßt, regeln auch wieder die Lambdasonden.
Nun liegt der LMM im Verdacht, als wir ihn abzogen, hatten wir schon gedacht, das Problem gelöst zu haben, da er für die weiteren Kilometer, auch in der Volllastphase wieder anfettete, bzw. regelte. Allerdings, als wir dann den Fehlerspeicher löschten (LMM-Entfernung wurde als zusätzlicher Fehler erkannt), kam er danach nicht wieder in die Puschen. Aufstecken des LMM brachte in der Volllast nichts, dagegen regelte er wieder im Stand und in der Teillast.
Hat jemand vielleicht noch nen Tipp
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Geändert von Erich M. (19.02.2008 um 21:59 Uhr).
Probleme beim beschleunigen Sparbüchse BMW 7er, Modell E38 3 26.01.2007 20:29
Fahrwerk: Vibrationen beim Beschleunigen Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 10 29.01.2006 20:32
Probleme beim beschleunigen pz745i BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.10.2005 16:24
Motorraum: Schnattergeräusch beim Beschleunigen wiemer BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2005 20:45
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
