BMW 7er, Modell E23
Alt 03.04.2003, 23:09   #1
valdi233
Standard 735i Bj. 04.86 Klimaauto. geht nicht
Hallo Leuts
Woran kann es denn liegen wenn die Klimaaut. nicht einschaltet die Schalter rasten nicht ein.
Der Kompressor geht auch nicht Nieserdruck scheind aber da zu sein denn wenn ich druecke bewegen sich die Klappen und so.
mfg valdi233
P.S der Sommer kommt bal da brauche ich die umbedingt!!!!!!!!!
Alt 04.04.2003, 12:13   #2
Turbofan
langes Mitglied
Benutzerbild von Turbofan
Fahrzeug: 730 (E23); 745i (E23); 735i (E32); 728i (E38); Audi A6 Avant (4b)
Hallo!
Zunächst mal gehe ich davon aus, dass Dein 735i ein E23 und nicht E28 ist!? (s. aktuelles Fahrzeug)
Die nicht einrastenden Schalter der Klima sind ein bekannter Mangel!
Trick:
Versuche mal, einen der äusseren Schalter mit einem Finger gedrückt zu halten und den gewünschten Schalter mit
einem anderen Finger vorsichtig bis zum leichten Widerstand einzudrücken. Dann den gewünschten Schalter ganz
eindrücken und dabei den gedrückt gehaltenen Schalter zügig aber kontrolliert loslassen.
Evtl. den Vorgang mit anderen Schaltern wiederholen.
So, nun müsste er einrasten und die Einrastung für die nächsten paar Schaltvorgänge funktionieren!
Wenn nicht, kann Dir sicher der Nächste weiterhelfen!
Zum Kompressor:
Du müsstest bitte näher beschreiben, ob der Kompressor sich garnicht erst einschaltet (Geräusch und Drehzahl!)
oder aber die Kühlwirkung fehlt!
Wenn die Klimaanlage lange Zeit nicht eingeschaltet wurde (auch im Winter!), werden die Kompressor-Dichtungen
spröde und Kühlmittel entweicht mit der Zeit und kühlt nicht mehr!
Falls der Kompressor nicht die Arbeit aufnimmt, muss man selbstverständlich die Aussentemperatur-Grenze berücksichtigen!
Ein Glück für Dich, dass das Unterdrucksystem läuft, wäre auch ein gängiger Mangel!
Ich hatte an meiner Klimaautomatik schon alle möglichen Mängel kennengelernt!
Viel Erfolg!
-Turboman-
Turbofan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2003, 17:04   #3
valdi233
Standard ^Klima E23
@Turbolader
DANKE!!!!!!!!
fuer den Tipp mit den Schaltern das hat nun gefunzt aber der Kompressor will nicht einschalten ich habe rausgefunden das der 7 er 8 Monate gestenden hatt ich denke das kein Druck mehr drauf ist...
MFG und besten Dank
Valdi233
P.S. schau mal E28 ist weg war keine Absicht nun steht da E23
735i e 38 schalter toosweet2001 BMW 7er, Modell E38 10 30.06.2003 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
