Alt 21.02.2008, 01:35   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Standard Das hat dieser (Bild) Stellmotor für eine Aufgabe ?
Kann mir jemand sagen, was der markierte (Pfeil) Stellmotor der Heizung macht, der im "Radioschacht" sitzt ?
Denn dessen Halterung ist bei mir abgebrochen.
Das habe ich schon mal gehabt am meinem alten 7er.
Damals mit Kabelbinder ungefähr auf Position gehalten.
Dateityp: jpg heizung.jpg (41,2 KB, 145x aufgerufen)
Signatur:
Alt 21.02.2008, 02:08   #2
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
hmm...
lüfterklappen ...?!
schließen sich ein paar sekunden nach ´zündung-aus´ und dichten den innenraum ab. kann man bei meinem an einem leisen "flop" hören.
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 03:22   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
geh mal auf meine Seite unten, da sind >50 Seiten Info Material unter IHKA und alle Messwerte etc.
Alt 21.02.2008, 08:26   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wenn ich das richtig sehe ist es der Motor für die mittleren Luftdüsen- der Bricht auch gerne ab.
Dann funktionoiert der Mischbetrieb (in Stellung Auto), also automatisch Frischluft wenn es warm genug ist, nicht mehr richtig
Auch in der Stellung "Luft oben und unten" kannst du nicht richtig zwischen Warm- und Kaltluft (Stellrad zwischen den Düsen i.d. Mitte) stellen
Grüsse
Carsten
Alt 21.02.2008, 08:32   #5
FrankGo
Danke Erich.
"Passengerside temperature mixing flap"
Also wird dem Beifahrer kalt / warm, je nachdem wo sich der Motor gerade "frei" bewegt.
.. ich weis nicht ... warum ist das dumme Teil immer nur an meinen E32 abgerissen ?
Muss es dann gleich mal durch fühlen testen, ob die Fahrerseite (richtig heiß wird es nicht, bei "Sauna") auch betroffen ist.
Für "mittlere" Temperaturen muss ich das Teil ja glücklicherweise nicht exakt fixieren, aber für "maximal Heiß" und "maximal Kalt" schon .... grrrrrr
Wie soll ich denn da hin kommen ???
Muss ich wirklich den ganzen Gebläsekasten ausbauen ???
Daran bin ich schon mal gescheitert.
So wie es aussieht kommt man da auch dran, wenn man "nur" unten alles wegbaut. ... Aber Moment.. da bleiben dann die Rohre stehen... ja daran bin ich damals gescheitert. ...
Alt 21.02.2008, 08:41   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Ich habe das Armaturenbrett raus... die beiden Übeltäter positioniert... und das ganze mit einer selbst gebastelten Halterung inkl Anschläge aus 1,5mm Blech ans Heizgehäuse gedübelt..
Das ist auf jeden Fall das letzte Teil was an dem Wagen abbrechen wird
c.
Alt 21.02.2008, 08:45   #7
FrankGo
Ah ja... aus "http://bmwe32.masscom.net" wird man schlau:
The proper way to fix a broken stepper motor mount is to replace the center housing of the heater unit. But since this requires taking the entire heater housing out of the car various "quick fixes" have been applied with success.
Models:
All E32s and E34s with a Behr heating or climate control system.
Quick Fix:
To get to the motors you have to at least remove the radio. Removing the center console also helps getting better clearance to work.
I tiewraped the motor to anything within reach. This includes the metal support frame and the brackets on the heater housing that are used to attach the heater wiring.
Alt 21.02.2008, 08:50   #8
FrankGo
c.
Jaaaa, nur 1 Wochenende Arbeit da rein stecken ... uiiii das geht aktuell nicht.
Ich werde es versuchen, wohl wenn ich mein Tempomat einbaue, eine ähnliche Lösung zu basteln. Denn Metall-Bügel zurechtbiegen und anschrauben.. ja, das erscheint mir keine schlechte Lösung.
Alt 21.02.2008, 17:07   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ja, ist für die Mischluft. Aber für alle 4 Düsen (je 2 auf Fahrer- und Beifahrerseite). Zum Ausbau: Mittlere Ablage raus, Lenkrad ist klar, großes und kleines Handschuhfach, Armaturenbrett. Die Rohre und der Heizungskasten können drin bleiben. Wenn die Halterung gebrochen ist, lassen sich die 4 Düsen nicht mehr auf Mischlufttemperatur einstellen. Ist fast immer zu kalt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftverteilung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild 3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild 4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild 5
Ich habe den Innenbereich der Halterung zusätzlich noch mit 2-K-Füllmasse ausgefüllt, damit das ganze mehr Stabilität bekommt.
Arbeitszeit: 1 WE
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.02.2008, 17:44   #10
Ich hab hier mal eine Zusammenstellung gemacht, viele Bilder aus Japan dabei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/200205/
Was ist das für ein ding? BILD! 187pure BMW 7er, Modell E38 12 15.06.2007 17:41
Elektrik: hat das bmw radio eine codekarte? Sorx BMW 7er, Modell E38 1 04.09.2006 03:05
Elektrik: Hat jemand eine Einbauanleitung für CD Wechsler Tonic BMW 7er, Modell E38 7 17.02.2006 10:04
Innenraum: Hilfe, was hat dieser komische Druckschalter (Beschreibung im Text) für eine Funktion Amnesia BMW 7er, Modell E38 6 15.04.2005 21:02
So eine Frechheit dieser Preis!!!! Forti BMW 7er, Modell E38 12 14.10.2002 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
