Alt 27.03.2008, 16:23   #1
Harry79
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (03.93) mit Prins LPG(E32), Ford Mondeo 2,2TDCI Titanium S
Frage Bitte um Hilfe: Scheibenwaschanlage defekt
ich habe im Moment ein Problem mit meiner Scheibenwaschanlage an meinem 730 R6, EZ 03/93 ohne Intensivreinigung und ohne Scheinwerferreinigungsanlage.
Nachdem der Wasserstrahl zunächst immer schwächer wurde, kommt nun gar kein Wasser mehr. Wenn ich den Hebel am Lenkrad betätige, passiert nichts
Die normale Wischfunktion funktioniert jedoch einwandfrei.
Die Pumpe für das Waschwasser funktioniert, wenn man 12 Volt anlegt. Die Sicherung unter Rücksitzbank ist auch ok.
Der Hebel am Lenkrad wurde nicht getauscht, kann man den irgendwie testen? Was kostet ein neuer?
Eine andere mögliche Ursache wäre wohl ein Kabelbruch. Gibt es einen Plan, in dem der Kabelverlauf abgebildet ist?
Was könnte noch kaputt sein?
Da ich Sonntag nach Kroatien fahre, wäre ich um jede Hilfe dankbar!
Harry79
Harry79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 16:54   #2
Blue-Zenith
Benutzerbild von Blue-Zenith
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
Vllt. ist die pumpe ja auch platt,schliess doch mal ein Multimeter an den Stecker und jemand der dann misst wenn du die Reinigungsanlage anschaltest.
somit kannst du feststellen ob noch Strom ankommt.
wenn das so sein sollte,ist die pumpe hin....
oh das die Pumpe funzt hab ich überlesen....nen kabelplan hab ich nicht,also suchen.....
Blue-Zenith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 17:09   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
lies dir das mal durch. Vielleicht hilft es dir ja schon weiter.
Interner Link) Waschanlage
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.03.2008, 17:46   #4
Harry79
dank der Suchfunktion habe ich schon einige Threads gelesen, bin dadurch aber nicht schlauer geworden.
Ich denke verstopfte Düsen kann ich ausschließen, der Defekt kam zwar "schleichend", aber die Pumpe läuft garnicht mehr, deswegen scheidet diese Möglichkeit aus.
Bei meinem alten e23 hatte ich ein ähnliches Problem, Ursache war ein defekter Hebel am Lenkrad. Damals kam der Defekt aber von einem Tag auf den anderen, und nicht plötzlich, wie jetzt.
Zur Not muss ich einen separaten Schalter für die Waschanlage einbauen und ein neues Kabel legen
Alt 27.03.2008, 18:08   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenns wirklich am Hebel liegen sollte, wende dich einfach mal an Andre
(abenson hier im Forum) er hat sicherlich diese Hebel (gebraucht) im
Lager.
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.03.2008, 22:14   #6
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Standard hebel
kannst ma die nummer schreiben falls es am hebel liegt, hab ma ne ksite e32 hebel ersteigert -die hab ich fast alle noch da - also sag bescheid
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2006 23:18
Elektrik: hilfe meine Scheibenwaschanlage geht nicht ! Gina123 BMW 7er, Modell E32 4 31.08.2006 22:01
Elektrik: Schon wieder aber bitte bitte HILFE !! Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2005 21:41
Elektrik: Hilfe Pumpe für Scheibenwaschanlage gesucht ! pitberlin BMW 7er, Modell E32 2 01.03.2005 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
