Alt 23.02.2008, 02:33   #1
PatiBerlin
Benutzerbild von PatiBerlin
Fahrzeug: E 65 745i 05.2002
Ärger Beide Rücklichter fallen sporalisch aus !!!!!
Guten Abend
folgendes Problem bei meinem 728 fallen sporalisch beide Rückleuchten aus sprich das Standlicht hinten es kommt aber keine Fehlermeldung im BC was kann das sein jemand nen Tipp????
PatiBerlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 17:34   #2
PatiBerlin
keiner nen tipp
Alt 24.02.2008, 20:11   #3
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
überprüfe mal das Lampenkontrollmodul. Die Fehler traten früher im E32 und E34 auf. Meistens muss nur das Modul nachgelötet werden und dann ging wieder alles.
Wie alt ist der 728i?
Hängt oft mit dem alter des Fz zusammen.
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 20:19   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Prüfe mal alle Kabelsteckverbindungen im Kofferraum, die mit der Beleuchtung zu tun haben.
Sollte das alles OK sein, dann nimm mal eine Leuchte raus, und dreh die Birnchen ab.
Wenn die Kontaktflächen durchgeschmort sind, dann könnte das ein Grund sein.
Alt 25.02.2008, 10:46   #5
TomBo
740 yepp
Fahrzeug: E38-740i, E 36-328i Cabrio (07.96)
Bei meinem alten E32 war auch das LKM kaputt, mir sind öfter die Scheinwerfer einfach ausgefallen...Im dunkeln sehr unangenehm und gefährlich. Habe es nachlöten lassen und dann ging alles wieder.
TomBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Amaturen fallen teilweise aus walhalla-harry BMW 7er, Modell E32 3 30.01.2008 07:13
740d keine leistung mehr/turbolader fallen immer wieder aus!??!?! franklopez111 BMW 7er, Modell E38 14 06.08.2006 12:21
Elektrik: Scheibenwischer fallen aus Dieselkraft BMW 7er, Modell E38 4 16.03.2005 09:02
Elektrik: Scheinwerfer fallen plötzlich aus ? Sir BMW 7er, Modell E32 5 22.11.2004 13:23
740i und die Zylinder fallen aus..... Levy BMW 7er, Modell E38 12 16.05.2002 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
