Alt 01.03.2008, 19:39   #1
bauminho750il
EURO2 bei ROTTALER2
Benutzerbild von bauminho750il
Fahrzeug: E32 750iL (02/88) ASC, EDC1; Mercedes 250D (02/88); Mercedes 280E (09/77); Mercedes 280SE (07/78)
Frage Schiebedach steht schief!?!?!
Beim Schiebedach unseres Fuffis ist beim Aufstellen was passiert. Es ging nur einseitig hoch! Und nun habe ich das Problem, dass es sich nicht mehr regeln lässt. Das Dach ist schief, links hängts nach unten, rechts stehts nach oben. Siehe Fotos. Was kann man da machen?
Für sachdienliche Hinweise...
Dateityp: jpg 01032008020.jpg (31,1 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 01032008021.jpg (26,9 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 01032008022.jpg (20,4 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg 01032008023.jpg (25,9 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 01032008024.jpg (39,2 KB, 5x aufgerufen)
Geändert von bauminho750il (01.03.2008 um 19:46 Uhr). Grund: Fotos hinzugefügt
bauminho750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2008, 19:43   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich kann zwar im moment deine bilder nicht sehen, aber, du wirst nicht umhin
kommen, dir mal die mechanik des schiebedaches genauer anzuschauen.
(ich habe es bisher nur vom zuschauen in erinnerung, der schiebedachdeckel
muss sicherlich runter und neu eingesetzt werden,damit er wieder mit dem
dach bündig sitzt.
schau mal an den seiten rechts und links,dort ist doch jeweils eine art halter
angebaut, evtl. hat sich da einer ausgehängt.
viele grüsse
peter
ps. schau auch mal in der suche mit dem wort schiebedach,da findest du auch noch einiges zu dem thema, u.a. diesen tread hier mit interessanten links.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schie...lem-88407.html
Alt 01.03.2008, 19:47   #3
bauminho750il
EURO2 bei ROTTALER2
Hi Peter, Bilder sind jetzt noch nachträglich eingefügt...
Muss mir das scheinbar mal genauer anschauen, blöd hat wenn man unterwegs ist uns es regnet...
Alt 01.03.2008, 19:55   #4
peter becker
ja, dass stimmt,wenn man "in fremden landen" ist,sind solche probleme das
allerletzte,was man brauchen kann.
was mich auf deinen bildern so wundert,dass das dach so extrem hoch steht,dass sieht wirklich so aus,als hätte sich da eine spange auf der ausenseite ausgehängt.
viele grüsse
peter
Alt 01.03.2008, 19:58   #5
bauminho750il
EURO2 bei ROTTALER2
Tja, eine blöde Situation, den ich glaub wenn ich das Dach manuell mit dem Imbus drehen würde, dann würds ja auch nur wieder einseitig nach oben/unten gehen, da ja beide Seiten dann gleichzeigit sich bewegen würden...
Alt 01.03.2008, 20:05   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Lass das Dach auf "hinten hoch" fahren.
Anschließend auf "zu" wobei ein Helfer von oben auf die hintere Dachkante drückt.
Mit Glück kannst Du es dann so lassen, bis Zeit da ist, alles korrekt zu demontieren.
Signatur:
Alt 01.03.2008, 20:06   #7
peter becker
ganau das denke ich auch.
da es ja nur auf der einen seite so hoch steht, hatte ich ja die vermutung,dass es eines dieser schiebestücke ist,was sich da irgendwie
verheddert hat.
viele grüsse
peter
Alt 02.03.2008, 11:31   #8
bauminho750il
EURO2 bei ROTTALER2
Frage
So werd mich morgen mal dem Dach annehmen. Aber wie komme ich an die entsprechenden Stellen?
Bisher hab ich nur die Verkleidung ausgeclipst, in der der Schiebedachschalter ist...
Alt 02.03.2008, 11:57   #9
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Hatte das Problem mal beim E34. Ich denk mal die Technik ist beim E32 gleich.
Da hat sich jetzt wahrscheinlich die Mechanik verschoben,so das re und li nicht idendisch läuft.
Auf keinen Fall drücken bevor du das nicht kontrolliert hast.Es könnte knack machen und nichts geht mehr.
Entferne vorn die Abdeckung wo der schalter drin sitzt,dann schraube den Motor ab,(elektr.angeschloßen lassen)müßten drei Schrauben sein.
Wenn du Ihn draußen hast kannst du das Dach mit der Hand bewegen.Schiebe es in eine Endstellung.Entweder ganz auf oder ganz zu.
Würde ganz zu nehmen.Anschliesen betätigst du den Schalter auf Dach schliesen und lässt den Motor seine Funktion damit ausführen.
Nun ist die Mechanik und der Motor wieder auf zu gestellt und du kannst den Motor wieder einbauen.
Dann müßte alles wieder funktioniern.
Evenduell alle beweglichen Verbindungen etwas schmieren. Das könnte die Ursache gewesen sein warum es sich verkantet hatte.
Gruß Enrico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2008, 12:05   #10
bauminho750il
EURO2 bei ROTTALER2
Hey Rico, danke für Deinen Beitrag
Haut das dann schon hin, denn bei mir ist ja eine Seite oben und eine unten... Würds mal so versuchen. Liefs bei Dir dann wieder normal?
Fahrwerk: 7er steht schief... :? Papa's Toy BMW 7er, Modell E65/E66 8 03.08.2007 11:58
Fahrzeug hängt schief wittig2.0 BMW 7er, Modell E38 10 27.12.2006 03:14
Hilfe, Schiebedach steht einseitig hoch! Georgie BMW 7er, Modell E32 6 11.05.2004 19:54
Sitzlehne schief... Knischpi BMW 7er, Modell E32 5 08.03.2004 16:30
Lehne vom Fahrersitz steht schief tntx BMW 7er, Modell E32 7 16.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
