Alt 28.02.2008, 19:50   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard frage zum regelventil beim fuffi
hallo
es wurde ja in den verschiedenen treads schon öfter genannt, das regelventil,was beim fuffi auf der fahrerseite am innenkoflügel sitzt.....
was regelt dieses ventil eigentlich wirklich???? den bremsdruck??
die bremskraft???? die aufteilung auf vorder und hinterachse????
ich vermute mal,dass es mit der bremse zu tun hat,da die beiden geber einmal
der bremsdruckschalter und einmal der bremsdruckdifferenzschalter sind... ich
weiss aber nicht,was dieses ventil nun wirklich "macht"???
zur verdeutlichung, dieses ventil meine ich....
viele grüsse
peter
Alt 28.02.2008, 20:59   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
hallo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img172.imageshack.us/img172/4...tilfuffij5.jpg
viele grüsse
peter
Soweit ich das beim Ausbau beurteilen konnte mal so aus dem Kopf regelt das Teil Bremsen Lenkung und nivea sofern vorhanden @Giesel kann das ja mal ausgebaut knipsen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 02.03.2008, 10:43   #3
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
ich hatte das Teil auch schon mal draußen.
Ich glaube mich erinnern zu können, dass
-Niveau
-Servo und
-Bremshydraulik
daran angeschlossen war.
Desweiteren waren zwei Druckmesser eingebaut (siehe Post oben). Auch habe ich geschliffene Zylinder innendrin gesehen - ich denke mal die waren beweglich und dienen als Ventil.
Dann stellt sich die frage was das Ventil bewegt? Die Sensoren sicher nicht - vielleicht aber ein Differenzdruck.
Evtl. könnte man daraus schlussfolgern, dass es sich um eine Sicherheitseinrichtung handelt:
Druck zu niedrig -> Niveau wird stillgelegt
Druck immer noch zu niedrig -> Lenkunterstützung wird stillgelegt.
...Alles nur Spekulatius...
mal so als vermutung
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
frage zum lima regler beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 25 28.02.2008 06:09
frage zum ölkühler beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 35 08.02.2008 18:01
frage zum öltemperaturgeber im fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 26 31.01.2008 22:10
frage zu den flachriemen beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 22 04.08.2007 14:39
Tuning: Frage zum Fuffi :-) Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2004 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
