Alt 21.04.2008, 22:25   #1
e38er
Heiligs Blechle
Benutzerbild von e38er
Fahrzeug: 725tds Shadowline
Ärger Beim Bremsen/stehenbleiben fliegt der Gang raus
Nun hat es mich erwischt mit der sch...s Automatik. Und zwar habe ich folgendes Problem, wenn ich bei langsamer Fahrt bremse oder stehenbleibe fliegt der Gang raus, egal welche Stufe eingelegt ist, auch bei R. Nach ca. 3-5 sek ist er dann wieder drinn (sehr nervig im stop and go Verkehr) Nach längerer Fahrzeit wenn das Getriebe richtig warm ist ist das Problem nicht so stark. Hat da jemand einen Tipp?
Getriebe ist ein ZF 5HP18 mit grünem Etikett
Gruss,
BMW = Bring Mal Werkzeug
e38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 20:13   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Evtl. hast Du zuwenig Öl im Getriebe. Wie siehst mit Undichtigkeiten aus?
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 22.04.2008, 21:57   #3
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Nicht nur evtl. , am schnellsten nachfüllen oder am besten gleich wechseln .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 20:29   #4
e38er
Heiligs Blechle
Den Ölwechsel könnte ich selber machen, aber wie füllt man das neue Öl am besten rein? Reinschütten wie in einen Motor geht ja nicht. Wie viel Liter gehören da rein bei einem Ölwechsel.
Gruss,
Alt 24.04.2008, 09:13   #5
Profiler
In der Regel werden die Getriebe von unten befüllt. Ist für Ottonormalo ohne Bühne und ne vernünftige Pumpe kaum zu machen, bzw. ne Sauerei.
Du solltest den Wechsel in einer Werkstatt die sich damit auskennt machen lassen, da gleichzeitig noch ein paar Verschleißteile mit gewechselt werden können usw.
Wende Dich mal an Interner Link) Hydromat, der kann Dir sicherlich mehr dazu sagen und genießt hier im Forum einen sehr guten Ruf. Ist auch nicht weit weg von Dir.
Es fliegt immer Sicherung Nr. 5 raus! MR77 BMW 7er, Modell E32 15 18.12.2008 20:52
Lenkung: Hilfe Sicherung 28 fliegt immer raus ! Mike303 BMW 7er, Modell E32 2 14.09.2007 19:14
Elektrik: Klimaanlagensicherung Nr.29 fliegt immer raus!!! Fetzke BMW 7er, Modell E32 20 19.09.2005 20:37
Auto fährt z.T. nur noch im 3. Gang; Wagen zieht beim Bremsen nach links Felixdominik BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2004 13:54
Sicherung Zusatzlüfter fliegt raus Kirsche BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
