Alt 04.03.2008, 18:36   #1
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Standard 735i M30 läuft kalt nicht
Ich bin mit einem M30 total am verzweifeln.
Ist es draussen kalt springt er kurz an,aber nur 2-3 Zylinder,dreht bis 2000 und dann säuft der Motor brutal ab,egal was ich mache.
Dann geht er auch nicht mehr an.....die Kerzen klatsch naß!
Wenn er warm ist läuft er einwandfrei.
Folgende Teile habe ich bereits "mehrfach"! getauscht:
LMM,Motronic,Zündkabel,Zündkerzen,Drosselklappe(EM L),Luftfilter,Ventile eingestellt,Thermofühler gewechselt.
Was ist das????????
Ich werde noch wahnsinnig.
Das hier ist seine letzte Chance ums Schlachten zu kommen.
Mein Ehrgeiz ist geweckt.
Wäre nett wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 04.03.2008, 18:50   #2
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Breites Grinsen Relais Benzinpumpe
Hallo wie schauts mit dem Relais der Benzinpumpe aus,
hatte das Problem bei einem Mercedes W126 (500sel)Wenns kalt war haben die Ralais nicht geschaltet.Wenn der Motor eine Zeit lang gelaufen war,und die Umgebungs Temperatur im Motorraum war Warm,haben auch die Relais wieder einwandfrei geschaltet.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 19:03   #3
Nils024
Fahrzeug: nix
verteilerkappe und verteilerfinger schon mal gecheckt? wenn die nicht optimal sind fuhrt das beim m30 zu 1001 unterschiedliche probleme habe ich gemerkt
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 19:04   #4
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Hat ja EML. Was ist mit dem Pedalwertgeber?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 19:10   #5
abenson
www.7er-Shop.de
Verteilerkappe/Verteilerfinger neu,Sprit bekommt er ohne Ende......nämlich viel zu viel.
Der kriegt so den Sprit reingeballert das er ja während des Laufens absäuft.
Zündfunke ist bei allen da.Zündspule getauscht.
Pedalwertgeber funktioniert einwandfrei...
Gruss Andre
Alt 04.03.2008, 19:19   #6
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Ich würde da mal den Leerlaufregler tauschen,säubern,nach meiner Erfahrung ne absolute Schwachstelle,ansonsten die Steckverbindungen der Kabel vom Thermofühler und evt Kabelbruch der gleichen Kabel.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 19:25   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Andre
Ich kenne das Problem von einem früheren Auto, da lag es an einer defekten
Ansaugkrümmerdichtung.Wenn er kalt war lief er wie eine Dreschmaschine,immer knapp am absaufen,sowie er etwas warm wurde gings dann.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.03.2008, 19:47   #8
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Druckregler?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 04.03.2008, 20:03   #9
MR77
Zu viel Sprit? Hmm.. Einspritzventile (oder deren Ansteuerung) defekt?
Alt 04.03.2008, 20:06   #10
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Hört sich nach Leerlaufsteller an...is ja schnell getauscht...mal checken. Es kann sein, dass der hängt...mal ausbauen und in WD40 baden...oder Unterdruckleitung vom Bezindruckregler...oder...oder Evtl. auch Drosselklappe (EML) mal reinigen, tauschen.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor Läuft unrund nach start egal ob warm oder kalt Mamut BMW 7er, Modell E38 6 22.01.2008 08:58
Motorraum: Bitte helft mir...M30 springt nicht mehr an..Benzinpumpe läuft... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 86 25.10.2007 22:40
Motorraum: M30 Kalt Startprobleme vw-micha BMW 7er, Modell E23 3 08.08.2006 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
