Alt 07.03.2008, 16:35   #1
Tönni
Standard Kleines Problem
Moin!
Habe folgendes Problem: Wenn ich bei normaler Fahrt bremse, ruckelt das ein bisschen bei mir im lenkrad, nicht massiv, aber es ruckelt eben. Soweit ich das lokalisieren kann, kommt es von der Vorderachse.
Liegt das an den Bremsen? Auto hat lange gestanden, bin nur 20 Kilometer gefahren, schleift sich das noch ein?
Hatte auch noch keine Gelegenheit, die räder runterzumachen.
Habt ihr Tipps parat und was gibt es beim wechseln zu beachten?
Danke und Gruß
Alt 07.03.2008, 16:50   #2
Blue-Zenith
Benutzerbild von Blue-Zenith
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
Hallöchen,
ich tippe mal darauf das die Bremsscheiben rostig sind,vom stehen.
wenn sich das nicht einschleifen sollte,am besten mal auseinander nehemen und entweder neu machen oder instandsehtzen.
Blue-Zenith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2008, 16:51   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
VA ist bei unseren Böcken immer ein heikles Thema,
als erstes mal rauf auf die Bühne und alle Lager+Gelenke auf Spiel checken
(jemanden die Räder bewegen lassen und hören und schauen)
-obere+untere Druckstreben/Querlenker
-Spurstangen
-Lenkhebel
-Pendelstützen (einfach den Stabilisator hoch und runter bewegen, wenns klackert tauschen)
Bei mir wars dieses Mal die beiden äußeren Spurstangengelenke
Wenn da nirgends was ist würd ich erst an die Bremsanlage gehen.
Chris
leider keinen 740er mehr
Elektrik: kleines E-technik Problem monaco BMW 7er, Modell E38 2 18.11.2007 19:25
Grosses oder Kleines Problem??? korkmaz82 BMW 7er, Modell E38 10 11.10.2006 01:45
Elektrik: Kleines Elektrik Problem ALPINA B12 BMW 7er, Modell E32 4 15.05.2006 12:16
Kleines Problem mim Motor?! Lapachon BMW 7er, Modell E38 7 08.01.2006 18:32
Motorraum: Kleines Problem Eisenherz BMW 7er, Modell E38 2 15.04.2005 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
