Alt 29.02.2008, 23:41   #1
ralf5
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Standard Parksperre geht nicht raus
Habe ein akutes Problem: beim Starten lassen sich alle Fahrstufen einlegen, Kraftschluss ist da (Auto ruckt an), nur faehrt der Wagen nicht. Stattdessen senkt sich das Heck bei D, bei R hebt es sich, Auto wird also irgenwie blockiert. Feste Bremsen scheiden als Ursache aus, habe ich kontrolliert. Kann eigentlich nur die Sperre sein, die in Stufe P aktiviert wird. Wo und wie kann man die demontieren / reparieren ?
Bitte um moeglichst schnelle Tips, vielen Dank schonmal !
Ralf.
ralf5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 23:58   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Handbremse oder Betriebsbremse fest. Wenn die Parksperre noch drin wäre, würde sich das Heck nich heben und senken.
Alt 01.03.2008, 12:12   #3
ralf5
Schoen waers, Bremsen habe ich extra zur Pruefung zerlegt, alles ok. Raeder sind beweglich, aber eben nur 1-2 cm nach rechts oder links, bis der mechanische Anschlag kommt. Weiss jemand was ueber die Parksperre ??
Alt 01.03.2008, 12:23   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...5/ill-25_0052/
Aber wenn er ruckt, ist der Gang eigentlich drin.
Siehst Du im Kombigeraet die Ganganzeigen richtig?
Sonst # 7 reinigen, da sind sie Schaltungen drauf
Alt 01.03.2008, 12:27   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
hat sehr wahrsvheinlich nichts mit dem Getriebe zu tun, sonst könntest Du weder das Heck senken noch anheben.
Bei einer Drehrichtung hebt sich das Heck, bei der anderen senkt es sich. Ab Kardanwelle kommt alles in Frage:
Mögliche Fehler:
Differential blokiert
Bremsen blockieren
Handbremse blockiert
Tipp: Hebe mal mit dem Wagenheber ein Hinterrad frei - mOtor an, dreht dann das freigehobene Rad im Leerlauf bei eingelegter Fahrstufe (Normalfall)?
Andere Seite testen - dreht nur eine von beiden Seiten, ist es an der Seite zu suchen, wo es nicht dreht.
Dreht wenigstens eine Seite, dann ist das Differential sehr wahrscheinlich in Ordnung.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2008, 12:31   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Nochmal zur Sperre: Die blokiert die Abtriebswelle, dann kannst Du eigentlich nicht das Heck durch Gang einlegen heben oder senken.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, nimm die Schrauben vom Getriebe-Flansch zur Kardanwelle ab, bestimmt geht das Getriebe einwandfrei, dann kannst Du die Abtriebswelle bei eingelegtem Gang drehen sehen.
Entweder Bremsenproblem, oder ein exotischer Defekt.
Harry
Alt 01.03.2008, 12:35   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Ralf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 4 HP 22
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 5 HP 30
Wie Movie222 schon gesagt hat, die Parksperre sitzt am Ausgang des Getriebes und blockiert die Kardanwelle. Demzufolge kann das Heck nicht rauf und runter gehen. Würde auch tippen, dass danach irgend etwas festsitzt.
Wenn du den Wagen einseitig am Hinterrad anhebst, den Wählhebel auf "N" stellst, kannst du dann das Rad drehen? Die Kardanwelle muß sich dann mitdrehen.
Gruß Wolfgang
Harry war etwas schneller
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.03.2008, 12:45   #8
ralf5
Danke fuer Eure Tips.
Erich: Fahrstufen werden korrekt angezeigt.
Werde mal die Pruefung bei angehobenem Hinterrad durchfuehren.
Bis spaeter.
Alt 01.03.2008, 13:19   #9
SALZPUCKEL
@Erich
@Harry
Ich bekomme das im Moment nicht zusammen, aber war da nicht mal was mit einem verklemmten Seilzug hier im Forum?
Gruß Wolfgang
GEFUNDEN
Interner Link) Parksperre
Geändert von SALZPUCKEL (01.03.2008 um 13:26 Uhr).
Alt 01.03.2008, 13:27   #10
Der Gangzug ist ja in dem Link oben angebildet, und er sagt ja, dass er die verschiedenen Stufen sieht, koennte hoechstens abgerissen sein unten am Getriebehebel.
Na? Wer findet raus wie's geht? aaxl BMW 7er, Modell E32 3 22.01.2007 14:46
Parksperre? harrerjoerg BMW 7er, allgemein 7 01.12.2004 07:49
LIMA GEHT NICHT RAUS !!! HILFE biemer BMW 7er, Modell E32 6 18.03.2003 11:10
Wie geht´s raus-ohne kaputt PD750il BMW 7er, Modell E32 7 17.11.2002 13:19
Schwert geht nicht raus! michl BMW 7er, Modell E32 10 04.08.2002 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
