| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.07.2007, 10:19 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 2x E38-740iA (04.95)+ E31 850i (01.91) + E38 750il (07.95)
				 Motorfernstart mit FB
 hallo,habe auf meiner fb noch einen kanal frei und möchte damit den motor starten
 hat das schon jemand gemacht oder kann mir jemand sagen was ich alles brauche (zündung muß ja erst angehen und dann der anlasser)! passieren kann ja nichts weiter, da motorstart nur auf p oder n (autom.) möglich.
 danke schon mal im voraus!
 max
		|  29.07.2007, 14:30 | #2 |
	| † August 2007
 Hi max3_deIst in Deutschland nicht zugelassen!
 Brauchst 2 Relais, eins das dauerhaft die Zündung einschaltet, und eins das nur solange läuft bis der Motor angesprungen ist! Es kommt auf die FFB an wie die das Signal ab gibt!
 Gruß Reinhard
		|  29.07.2007, 16:14 | #3 |
	| Mitglied
 hallo Reinhard,als signal der fb habe ich 1 sekunde "+" o. "-", (kann man einstellen).
 schaltung ist interressant für den sommer (klima kann dann schon mal 5 min. laufen).
 bist du sicher das es verboten ist?
 wie müßte eine solche schaltung denn konkret aussehen (bauteile, wo anschließen /am besten Kabelfarben)
 bis denne,
 max
		|  29.07.2007, 16:21 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
 Hallo zusammen ,
Naja also von solchen sachen bzw. Spielereien halt ich garnix
Was soll so was bringen ???
MFG Christian |
		|  29.07.2007, 16:23 | #5 |
	| Mitglied
		|  29.07.2007, 16:33 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
				__________________So verbleibe ich mit freundlichem Gruß
Axel
 WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
 PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
 Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS |
		|  29.07.2007, 17:41 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von max3_de   |  Naja aber dafür gibts ja die Standlüftung !?
Nur aber irgendie macht man doch so das Autoklauen einfach ???
Ok es gibt da noch das Lenkrad schloss ........ |
		|  29.07.2007, 18:40 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E60 545i SMG
 Also wenn´s hilft, hier sieht man den Anschlußplan meiner Panther A3000 Alarmanlage mit Motorfernstart. Der eingrahmte Teil unten rechts ist für den Fernstart, habe ich aber noch nicht angeschlossen.  |
		|  29.07.2007, 18:48 | #9 |
	| 707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
 Ich hab ne Magicar 902F Alarmanlage mit allem Drum und Dran, habs nur noch nicht geschafft dass die ZV wieder zu geht. Egal, da muss mir Reinhard irgendwann mal helfen.
 Aber Fernstart ging und das ist echt praktisch wenn man von ein paar Hundert Meter Entfernung das Auto anmachen kann.
 Und falls einer das Auto klauen will dann muss er erst mal die ZV (ist ja nur weil der Motor läuft nicht offen) überwinden und dann noch das Lenkradschloss. Desweiteren kann man ja mit der FB den Motor auch wieder ausschalten und bei meiner ist es so dass wenn die Funktion des Autoarming aktiviert ist der Motor auch ausgeht wenn man ausserhalb der Reichweite der FB ist (ist aber min. 500m).
 Hat eben den Vorteil dass man im Sommer das Auto kühlen kann und im Winter heizen falls man keine Standheizung hat.
				__________________   |
		|  29.07.2007, 19:04 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW e38 740d 11/99
				__________________Strasse nass Fuß vom Gas Strasse trocken drauf den Socken.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
