Alt 09.04.2003, 09:55   #1
marek
Fahrzeug: Ford Mondeo
Standard Ölwechsel Schaltgetriebe
Hi Jungs... will bald mal das Getriebeöl wechseln. Habe einen Schalter, aber einen E34... denke es wird ähnlich sein.
Frage! Welches Öl brauche ich ? Gibts Freigeben ?
Was ist das für ein Getriebe-Hersteller ? Auch ZF?
Grüße Marek
P.S.: Differenzial würde ich gleich auch mitmachen ... was braucht man da.
Übrigens: Handbuch schreibt alle 50.000 km Getriebeölwechsel vor!
marek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2003, 10:53   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard marek
die öle stehen doch in der BA, fürs schaltgetriebe meines wissen z.B. SAE 80
ist ein ZF-Getriebe.
gruss Jürgen
Alt 09.04.2003, 12:38   #3
Herbert
BMW Junky
Benutzerbild von Herbert
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Standard Achtung - evtl. Dexron
Hallo!
Ich habe gerade Getriebölwechsl machen lassen. E32 730i Schalter - braucht Dexron II oder III Automatikgetriebeöl. Schau am besten in der Betriebsanleitung nach zur sicherheit.
Herbert
Herbert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2003, 06:19   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Ölwechsel Schaltgetriebe »
@Marek...
Liest mal genau im BA nach - ein Schaltgetriebe braucht keinen Ölwechsel - genauso wie das Differenzial ...
Wenn du es aber Wechseln willst,weil es Dir nicht sauber genung Schaltet oder du ein ruhigeres Gewissen hast,würde ich gleich Voll-Synthetisches Getriebeöl nehmen - auch für das Differenzial ... Vorteil beim Voll-Synthetischen öl,so werden die Synchronringe etwas geschont beim Schalten ... Es ist aber nur ein Tip von mir und nichts bindendes ... Das Voll-Synthetischesgetrieböl bekommst du im gutem Fachhandel und ist richtig Teuer ...
Gruss @freak ...
Mr.Wash Ölwechsel Ische BMW Service. Werkstätten und mehr... 21 16.08.2006 18:49
Ölwechsel durch Fremdanbieter und Europlus comd BMW 7er, Modell E38 6 01.07.2004 08:42
Ich will einen iL mit Schaltgetriebe!!!!!!!! J.J. McClure BMW 7er, Modell E38 13 01.04.2004 15:42
Ölwechsel wann? nesi BMW 7er, Modell E38 28 11.01.2004 13:26
Teile für Ölwechsel 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2004 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
