Alt 24.03.2008, 08:31   #1
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Frage Prins VSI Umschalten Gas-Benzinbetrieb bei Schubabschaltung
Hallo zusammen.
Ich fahre seit ca. 2 Monaten eine Prins VSI Anlage in meinem E38 750i.
Ich habe bis jetzt ca. 8000 km damit zurückgelegt und bin mit der Anlage auch sehr zufrieden.
Die einzige Sache, die mich stört, und die mein Umrüster auch noch nicht in den Griff bekommen hat, ist folgende.
Wenn der Wagen bei Gaswegnahme in die Schubaschaltung geht, schaltet die Gasanlage kurzzeitig von Gasbetrieb in Benzinbetrieb um. Gibt man wieder Gas schaltet sie sofort wieder in den Gasbetrieb zurück.
Kann mir da von Euch vielleicht jemand weiterhelfen. Vielleicht hatte ja jemand das selbe Problem und konnte es in den Griff bekommen.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß Junior 67
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 14:32   #2
huessi82
Fahrzeug: 740i (09.94)
die gasanlage braucht ein drehzahlsignal,wenn dieses unterbrochen wird schaltet die anlage sofort ab unter anderem soll das nach einem unfall passieren.bei dir ist dein drehzahlsignal falsch abgegriffen,heist also wenn schubabschaltung dann gibt es an dieser stelle kein signal mehr,sehr fragwürdiger umrüster
huessi82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 14:51   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi
Ja, eindeutig Drehzahlsignal falsch abgeriffen - das sollte er aber beim Einstellen schon merken Und wenn er nicht weiß wie er das ändern kann...haleluja, das ist gerade bei den Schiffen noch ein Kinderspiel.
Einfach zurück zum Umrüster - der soll das erledigen, er hat ja auch Geld damit verdient, und das sicher nicht schlecht, oder ? ;-)
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 20:10   #4
astronomikus
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL; E65 730i FL LPG; Z3 2.8i FL, E39 2,5i Touring FL
Standard Genau so ist das
ich schließe mich allen Vorrednern an: der Abgriff ist falsch, es gibt Drehzahlsignal mit und ohne Abschaltung, ersteres liegt einfach nur ein paar Kabel weiter...
Gruß Astronomikus
astronomikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Einbauanleitung Prins VSI Junior67 Suche... 13 22.11.2009 12:03
Gas-Antrieb: Bei Prins VSI zusätzlch zum Radmuldentank 60L einen Zylindertank100L Einbau möglich? Hanning1974 BMW 7er, Modell E32 5 08.02.2007 17:08
Elektrik: Prins VSI thirtyeight BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2006 12:05
Gas-Antrieb: Prins VSI - welche Injektoren habt ihr bei 4,4 Liter ? Sebek BMW 7er, Modell E38 2 15.06.2006 18:22
Gas-Antrieb: @Gaser: meine Prins nimmt bei Hitze kein Gas an... Howy25 BMW 7er, Modell E38 6 24.06.2005 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
