Alt 24.03.2008, 09:08   #1
snes
V12 Fanatiker
Benutzerbild von snes
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
Standard Jetzt hab ich mal richtig scheiße gebaut ...
Ist mir echt peinlich aber heute is mir so was dummes passiert dass ichs mir fast nicht traue das zu schreiben.Ich bin heute beim anklemmen der Batterie mit dem Minuspol an die scheiß Schraube gekommen die die Batterie fixiert.Die Lichtverhältnisse waren so schlecht und ich Trottel hatte keine Taschenlampe ...
Naja zuerst sprang er jedenfalls noch an beim 2.Versuche nimmer au der Bildschirm geht jetzt nimmer
Ist da nur ne Sicherung raus oder hab ich mir jetzt mein eigenes Grab geschaufelt?
snes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 09:12   #2
kringo
Benutzerbild von kringo
Fahrzeug: 525d `06, 330d `04
hallo
die schraube ist doch an der Fzgkarosse.Wenn du mit dem Minuspol dran gekommen bist dann sollte da nichts passiert sein
kringo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 09:14   #3
snes
V12 Fanatiker
ist aber leider so, seit der Aktion dreht die Elektrik total durch.
man wie mich des schon wieder aufregt.Wenn so was im Auto kaputt geht ok aber wenns die eigene Dummheit war tuts gleich doppelt so weh
Alt 24.03.2008, 09:28   #4
kringo
probier nochmal die Batt abklemmen oder ein bisschen abzuwarten ,bei mir beim Batt wechsel hat der 730 das navi nicht erkannt ka warum und das bild sah aus wie bei einem uraltem Videospiel
Alt 24.03.2008, 09:37   #5
snes
V12 Fanatiker
hm vll is die Batterie jetzt am Ende weil die war ja nur rumgestanden.Gestern hat aber alles normal funktioniert.Vll war's einfach nur ein blöder Zeitpunkt dass ihr der Saft genau in dem Moment ausgeht.Würde die Innenraumbeleuchtung noch funktionieren wenn die Batterie zu schwach zum Starten wäre?
Alt 24.03.2008, 09:38   #6
kringo
ja die wär meiner Meinung so wie immer außer die Batt ist richtig fertig.Versuch doch mal zu starten
Alt 24.03.2008, 09:40   #7
snes
V12 Fanatiker
hab ich springt nicht mehr an nur die Innenraumbeleuchtung geht und das Telefon leuchtet au alles andere ist tot
Alt 24.03.2008, 09:44   #8
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Moin Moin snes
Wenn du nur mit masse an die schraube gekommen bist darf da nichts kaputt gegangen sein da die schraube ja auch mit masse verbunden ist !
Mess doch mal deine batteryspannung wenn da nicht genug saft drauf ist wird die elektonik im E38 sehr schnell zickig !
ist die bat. neu oder haste sie nachgeladen ?
mfg karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 09:48   #9
snes
V12 Fanatiker
die is schon älter hab sie vor knapp 2 monaten das letzte mal gelanden und in den letzten 3 Wochen immer wieder ab und zu eingebaut während der Umbauarbeiten ansonsten war sie immer neben dem Auto gestanden
Ich werd sie einfach mal Nachladen.Hoffentlich gehts dann.Ich bin gerade nahe an nem Nervenzusammenbruch da ich ihn ja nächste Woche zulassen wollte
Alt 24.03.2008, 09:57   #10
BMWsupporter
Benutzerbild von BMWsupporter
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Also, wie von den anderen auch schon geschrieben, wenn du ein Verbindung von Masse zu Masse geschaffen hast, kann da nix passieren.
Vielleicht wäre es möglich, daß du mal alle Sicherungen überprüfst. Sicherungskasten rechts hinter dem Schaumstoff über der Batterie, die Hauptsicherungen von der Batterie weggehend und die vorn im Motorraum.
Wenn alles so ist, wie du beschrieben hast, kann dein Tun nicht mit dem Fehler zusammenhängen.
LG Benni
BMWsupporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
3te Hand-Forumswagen-Fahrer... Jetzt mal richtig vorstellen! Prinz-Eta Mitglieder stellen sich vor 6 19.01.2009 02:44
Lenkung: ATF Ich glaub ich hab Mist gebaut Britney BMW 7er, Modell E38 43 15.08.2005 21:11
Gas-Antrieb: Ich gebe jetzt mit meinem V8 richtig Gas: Autogas/LPG. Geil. Johnstruck BMW 7er, Modell E32 24 11.01.2005 13:49
Mist, jetzt hab ich es auch! Bobaer BMW 7er, Modell E65/E66 5 19.02.2004 07:08
hab ihn jetzt richtig derotsoH BMW 7er, Modell E32 11 19.12.2002 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
