Alt 27.03.2008, 20:40   #1
e32-sash
Fahrzeug: E32 735
Standard Defeckt Eml 735i
Hallo zusammen vieleicht kann mir einer helfen.
Fahre nen 735i e32 mit EML
Und die macht mucken mal geht sie mal nicht wen sie mal wieder zickt öffnet die drosselklappe ganz langsam und der motor brumt dan wieder geht sie und was er recht selten macht zeigt mir im tacho die EML kontrollleuchte an wen ich dan das auto aus mache kurz warte und wieder starte ist wieder alles ok.
was könnte es genau sein.
e32-sash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 21:17   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Benutze bitte die Suche-Funktion und Du wirst Dich schlau lesen können.
"EML" ist ein bekanntes Problem.
Signatur:
Alt 27.03.2008, 21:26   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenn die EML Leuchte "rumspinnt" kann das verschiedene Ursachen haben,die
einfachste ist,die dass du die Drosselklappe mal reinigen solltest, die
Anleitung dazu, siehe hier..
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/drosselklappe/
Die schwierigere Variante ist die,dass es an der Elektronik liegt, z.bsp. die
Leuchte Selbst oder eine Leiterbahn zur Leuchte. die Anleigunt dazu siehe
hier....Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/eml_bulb/eml_bulb.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.03.2008, 20:50   #4
e32-sash
Fahrzeug: E32 735
Standard eml
alles klar danke für die tips.
Alt 29.03.2008, 21:08   #5
beschreib das mal ein bischen genauer.
Also EML leuchtet laut Deiner Aussage, dann koennen wir das Problem, was Peter beschrieben hat, schon mal ausklammern.
Mess mal die Batterie an der Batterie, am Pluspol unter der Haube und dann die Volt im rechten Kasten im Motorrraum.
LMM reinigen-wie vorher beschrieben- ist natuerlich eine der Grundbedingungen.
Alt 30.03.2008, 01:56   #6
e32-sash
Fahrzeug: E32 735
Also.ich beschreib es mal.
ich fahre ganz normal.auf einmal merk wie er ganz träge das gas annimmt stelle den motor ab stell ihn auf zündung um zu sehen was die die drosselklape macht ich seh das sie ganz langsam und nur nen viertel aufmacht.(normallerweise geht das öffnen ja schnell.)und werend dessen brumm der motor der drosselklape.dan sagen wir nach einiger zeit wen ich zb 4 stunden später wieder fahre geht alles wieder.ne zeitlang hat er das als gemacht und getzt seit 1 woche ist alles ok.bis auf das ganz kleine ruckeln beim gas geben.so das das zweite ist bis jetzt 3 mal gewessen das die eml kontrollleucht anging auto aus auto und und abging es alles ok.
das nervt auf dauer
Elektrik: Suche EMl Drosselklappe 735i e32-sash BMW 7er, Modell E32 0 16.03.2008 20:20
EML-Problem am 89er 735i Automatik MR77 BMW 7er, Modell E32 2 03.08.2006 12:13
Elektrik: EML beim 735i ??? ANSA BMW 7er, Modell E32 6 04.04.2005 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
