Alt 04.09.2008, 16:54   #1
Easdales
Fahrzeug: E34
Standard Probleme mit Radio :(
nachdem ich mich nun schon suchenderweise durchs Forum "gewühlt" habe, hab ich bei Tipps und Tricks die "Umbauanleitung eines einfachen Radioadapters....."gefunden. Eigentlich dachte ich, das Problem mit meinem Radio habe ich dadurch gelöst.....Leider ist dem nicht so :(
Folgendes Problem tritt immer auf:
Radio an, normale Lautstärke geht ca. 2-5 Minuten (ganz selten auch länger), dann ein "komisches" Kratzen in den Lautsprechern und der Ton ist scheinbar weg. Stellt man den Lautstärkeregler auf die höchste Stufe, stellt man fest, dass der Ton schon noch da ist, aber eben extrem leise. Teilweise so leise, dass ein hören fast nicht mehr möglich ist.
Was kann ich nun noch tun, damit keine neuen Lautsprecherkabel verlegt werden müssen????
Hat jemand einen guten, schnellen Tipp?
Easdales
Easdales ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2008, 17:39   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
welches Radio?
wie viele LS?
Werden alle LS leiser?
So als erstes würde ich auf die Endstufen tippen. Entweder die Leistungstransistoren oder irgend ein Kondensator. Du könntest das Radio öffnen und wenn der Fehler auftaucht, einzelne Bauteile wie Transistor oder Kondensator mit Kältespray (gibt es im Elektronikshop) einkühlen. Damit kann man die Fehlerquelle lokalisieren.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.09.2008, 17:47   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Nach 2-5 Minuten ?
Das spricht dafür, daß sich die Endstufen zu sehr erwärmen.
Du wirst wohl einen Fehler beim Anschluss der Lautsprecher gemacht haben.
Ist noch ein Überblendregler im Fahrzeug selbst eingebaut?
Dieser verbindet u.U. die Minus-Anschlüsse der Lautsprecher und damit der
Endstufen miteinander.
Hast Du ein neueres Radio, welches potentialfreie Endstufen hat,
entsteht genau der Effekt, den Du beschrieben hast.
Also : An den Lautsprecherkabeln mit einem Ohmmeter messen.
Die dürfen untereinander keine Verbindung miteinander haben und ebensowenig
Verbindung mit der Karosseriemasse.
Da -mal wieder- keine Angaben zum Fahrzeug oder Radio gemacht wurden,
bleibt´s bei allgemeinen Aussagen.
Knuffel
Alt 04.09.2008, 18:41   #4
Easdales
Fahrzeug: E34
Sorry - wegen der Angaben *schäm*
Fahrzeug: 730i, BJ89
mit eingebautem Verstärker hinten links
6 Lautsprecher
Radio: Tevion, CD + USB
Es werden ALLE Lautsprecher leiser.
Werden noch mehr Angaben benötigt? Ich versuch so viel wie möglich "herauszufinden".
Danke aber schon mal im voraus für euere schnellen Antworten.
LG
Easdales
Elektrik: Probleme mit Radio BM24 aufrüstung...kein Ton?!?!?! flori0815 BMW 7er, Modell E38 31 22.12.2009 12:50
Elektrik: Radio Probleme??? 11peter11 BMW 7er, Modell E38 11 15.06.2008 21:23
Probleme mit dem ton bei Radio und tv stylez BMW 7er, Modell E38 3 05.11.2007 21:59
Radio probleme 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 2 23.10.2007 12:03
Elektrik: Probleme mit CD-Radio blaucsi BMW 7er, Modell E32 4 18.09.2006 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
