Alt 30.03.2008, 22:44   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Öllache - Reparaturbericht Ansaugverteiler B60M30
Nachdem mein Motor ständig eine Öllache in Höhe der Getriebeglocke mittig unter sich läßt, wurde der Kurbelwellensimmerring erneuert. Er war definitiv undicht. Das Problem ist aber noch nicht weg, es hat sich jetzt auf die rechte Seite der Glocke verlagert. Dem Anschein nach sah es so aus, als ob die obere Ölwannendichtung an der Ecke zum hinteren Abschlußdeckel undicht ist. Also wurde auch die obere Ölwannendichtung erneuert. Erfolg gleich null, sifft weiter. Jetzt habe ich mich entschlossen, das Entlüftungsrohr vom Zyklonölabscheider mal genauer unter die Lupe zu nehmen.
Dazu müssen folgende Teile demontiert werden:
Schalldämmhaube
Vorratsbehälter Kühlwasser lösen und zur Seite schwenken
beide Deckel für Zündkerzenschacht abnehmen
Zündkerzenstecker abziehen
Bowdenzüge Gaspedal und Tempomat aushängen
Ansaugluftrohr mit Luftmassenmesser abnehmen
Leerlaufregelventil abnehmen
Unterdruckschläuche Drosselklappenstutzen abnehmen
Drosselklappenstutzen entfernen
Beide Benzinschläuche am Einspritzverteilerrohr abnehmen
Dämmmatte Unterdruckmembrane herausnehmen
Beide Kabelschächte über den Zündkerzen abschrauben und zur Seite schwenken
Halteklammer Entlüftungsrohr am hinteren Gehäusedeckel entfernen
Ansaugbrücke losschrauben und entnehmen
Hinteren Deckel mit Rückschlagventil (Unterdruckmembrane) abbauen
Entlüftungsrohr vom Ölabscheider abziehen
Danach alles mit Bremsenreiniger reinigen und alle Dichtungen erneuern.
Ersatzteile:
4x Dichtungen Ansaugbrücke
2x O-Ringe Entlüftungsrohr
2x Dichtungen Abschlußdeckel und Drosselklappenstutzen
10x Distantzstücke mit Gummiring
wenn schon dann auch:
2x Benzinschlauch
1x Abschlußdeckel Unterdruckmembrane
1x Schlauch zum Benzindruckregler - Unterdruckmembrane
2x Dichtungen Ventilhaube
Danach alles in umgedrehter Reihenfolge wieder zusammenbauen und glücklich sein.
Bei meinem kam noch erschwerend hinzu, daß ich Teile der Gasanlage abbauen mußte
links ist die Wasserbrücke, oben das silberne Rohr ist das Entlüftungsrohr, rechts das Gegenstück zum Ölabscheider
nach dem Reinigen
Oben ist das Entlüftungsrohr
Wasserbrücke
Die berüchtigte Untedruckmembrane
Ansaugluftverteiler mit Einspritzdüsen, Verteilerrohr, Benzindruckregler und Abschlussdeckel mit Untedruckmembrane
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
hilfe!!!! grosse öllache unter dem auto peter becker BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2005 19:00
Reparaturbericht - Unrunder Leerlauf wenn kalt Freddi BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2003 02:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
