Alt 07.02.2008, 19:04   #1
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Standard Frage zum RDC, welche Sensoren?
der Sommer steht ja vor der Tür, heute schon fast 10°, und diesen Sommer will ich die RDC- Meldung wegen fehlender Sensoren nicht mehr haben. Da eh ein Reifentausch ansteht, wollte ich auch gleich neue Sensoren verbauen. Nun gibt es bei E- Bay 2 verschiedene Angebote. Einmal mit der Teilenummer wie sie laut ETK bei mir passen soll und einmal für den X5. Bei Beru habe ich mal nachgeschaut und da steht bem X5 als Bemerkung "verstärkte Sendeleistung". Optisch sehen die Sensoren gleich aus und auch die Sendefrequenz ist gleich. Kann ich die X5 Sensoren verwenden oder werde ich da Probleme kriegen. Der Preisunterschied ist mit 160,- zu 100,- ja doch schon zu bedenken, wobei die X5- Sensoren auch noch neueren Datums sind.
Also hat da jemand schon Erfahrungen?
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 08:07   #2
Big M
scheinbar kann niemand etwas zu meiner Frage beitragen. Nun habe ich es einfach mal riskiert und mir diese Sensoren für den X5 bestellt und in den Sommerrädern verbaut. Nach nun 2 Wochen mit den Sensoren kann ich sagen, daß sie funktionieren. Es gibt keine Fehlermeldungen und auf ein testweises Luftablassen hat der Sensor auch reagiert und eine entsprechende Meldung gebracht. Also kann ich diese Sensoren empfehlen, vielleicht hilfts ja jemandem.
Gruß Big M
Alt 07.04.2008, 08:42   #3
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
welche sind den teurer? Die vom X5?
Wenn die auch ne höhere Sendeleistung haben kann es sein, dass die größer und damit schwerer sind? Die Gewichtsdifferenz zu den Originalen (auch denen von Audi/VW und Mercedes) beträgt ca. 40gr. Wenn die schwerer sind musst du das alles beim Auswuchten kompensieren.
Was versprichst du dir von der höheren Sendeleistung?
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 09:19   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ich würde ja lieber eine Variante haben wollen,
die bei der Standardsendeleistung doppelt so lange bzgl. der Batterien vorhält !
Das mit dem Auswuchten müßte wohl hinzubekommen sein, wenn die Gewichte an den strategisch sinnvollsten Stellen auch plaziert werden. Ich hatte jedenfalls beim letzten Sensorwechsel (allerdings Standardgröße) nach Auswuchten noch diverse gr. Reserven.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 21:35   #5
Big M
also versprochen habe ich mir von den X5 Sensoren keinen Vorteil. Sie sind eben einfach 60,- € günstiger und ein halbes Jahr jünger gewesen. Zum Gewicht kann ich sagen, dass sie genau 35 g wiegen. Was die orginalen wiegen, keine Ahnung. Beim Auswuchten gab es keinerlei Schwierigkeiten.
Felgen/Reifen: RDC sensoren? drm BMW 7er, Modell E38 0 05.05.2006 00:39
RDC-Sensoren Hage4711 Suche... 0 14.07.2005 20:10
Felgen/Reifen: RDC: Frage zum Verständnis KingAir BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2004 14:18
In welche Felgen passen RDC-Sensoren? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 1 18.08.2004 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
