| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.11.2013, 18:56 | #1 |
	| Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
				 Fensterführung tauschen
 Hallo Leute,
 die Fensterführungen bei beiden hinteren Türen sind gerissen und es rauscht beim fahren, was echt nervt.
 Ich würde die tauschen und habs mir mal angeschaut..geht das überhaupt, ohne die Tür auseinander zu nehmen???
 Hat das jemand schon mal gemacht?
 Gruss Robert
				__________________Daten:
 BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
 keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
		|  29.11.2013, 19:14 | #2 |
	| Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
 Ja ich habe es letztens gemacht - links hinten. Etwas leiser ist es geworden aber perfekt ist es immer noch nicht. Es ist aber eine unmögliche Fummel-Arbeit, vielleicht geht es besser wenn es warm ist. Das schwierigste ist wohl die senkrechte Leiste in dem Gummi zu schieben, da hier die eine "Lippe" genau daran anliegen soll, sonst pfeift es nachher wieder. Vielleicht klappt es mit Silikonspray versuchen sollen.
 Abbauen brauchst du nicht viel, die oben genannte schwarze senkrechte Leiste (ist mit 3 Schrauben hinter dem Gummi verschraubt), die aussere waagerecht Fensterschachtleiste (Chromleiste) und die innere Verkleidungen an den Fenstern glaube ich, die Türpappe muss nicht runter.
				 Geändert von Captain_Slow (29.11.2013 um 19:51 Uhr).
		|  30.11.2013, 13:55 | #3 |
 Ahoi Captain,
 das schlimmste ist wohl die Chromleiste am Fenster....die hab ich jedesmal verbogen bei der Abnahme...
 Kann man evtl leicht mit einem Heissluftföhn den Gummi erhitzen?
 ja gut, aber es ist machbar sagt du.
				 Geändert von Robsyz (30.11.2013 um 14:01 Uhr).
		|  01.12.2013, 14:41 | #4 |
 Die Chromleiste habe ich mit einem Holzding aus der Küche abgekriegt - was man benutzt um Pfannkuchen zu wenden   |
		|  01.12.2013, 15:28 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Du meinst die Waagerechte Chromleiste, die Aussen unter dem Fenster sitzt? Da musst Du Aufpassen, die sind an der hinteren Innenseite (über dem Schloss) mit einer Schraube fixiert. Selbst dann kann es Probleme geben, die Leiste aus der Führung zu bekommen, da sich das Aluprofil, wie Du selbst schreibst, leicht Deformiert! Da ziehe ich es lieber vor, und nehme die Türpappe ab, und Drücke die Leiste mit samt der Gummileiste vom Türkasten aus nach Oben! Das man dabei das Glas herausnehmen muss, ist ja kein Problem, sind ja nur 2 Federclipse an dem Fensterhebermechanismus!
 Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  01.12.2013, 17:25 | #6 |
 Wie das bei den vorderen Türen ist, weiss ich nicht, aber die hintere Leiste ist nur gesteckt. |
		|  17.06.2014, 11:40 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92)  E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
 hallo
 habe das gleiche Thema jetzt bei meinen vorderen Türen.
 und zwar will ich die lackieren und dabei muss die Chromleiste aussen ab.
 muss da wirklich die Scheibe raus?
 kann man die auch ausbauen wenn man sie runter fährt?
 wie kann ich die Scheibe überhaupt runterfahren wenn die Türe ausgebaut ist.
 vielen dank schon mal für die Antwort
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
