Alt 01.04.2005, 17:39   #1
jhersc
Puma
Benutzerbild von jhersc
Fahrzeug: 740 i E38 / Suzuki Bandit 1200
Standard 750 i
hallo ich habe ein problem an meinem 750i bj. 92
manchmal (aber nicht reproduzierbar) geht er nach dem start ind den limp home modus .
wenn ich dann den stecker des linken lmm abziehe und wieder draufstecke läuft er problemlos bis zum nächsten motorabstellen .dann wieder holt sich das spiel aber nicht immer.
hat irgendjemand ne idee was das sein könnte ?
den lmm hab ich schon getauscht
jhersc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2005, 19:00   #2
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Das mit dem LMM kann täuschen, es gibt einige Dinge, die auch nur wegen einem schlechten Kontakt solche Dinge provozieren.
Am besten du fängst damit an, den Fehlerspeicher auszulesen, das kann evtl.
das Problem einkreisen.
Die Fehler können bei Luft, (Drosselklappe, Leerlaufregelung, Kurbelgehäuseabsaugung) Sprit (Filter,Pumpe, Druckregelung, Einspritzventile) und Zündung (Verteiler-Kappe/Läufer, Kerzenstecker, Kerzen, Zündspule, Leitung) liegen............in dummen Fällen auch an ganz anderer Stelle (Wasser nach Motorwäsche, verunreinigte Luftzufuhr, Wackler oder lose Schraube an EML/DME).
Wenn du eine Fehlermeldung hast, ist das zwar nicht unbedingt die richtige (Folgefehlererkennung) man kann aber evtl manche Dinge ausschließen.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2005, 19:24   #3
jhersc
Puma
Standard hi virtual
erst mal danke für die prompte antwort
seltsam an der ganzen sache ist nur das ich alle relevanten steckverbindungen mit kontakt spray behandelt habe, aber ich den fehler nur wegbekomme wenn ich den linken lmm abklemme und wieder anklemme sonst nicht. da fragt man sich doch wieso nue über den linken lmm?oder sehe ich das falsch?
Alt 03.04.2005, 21:02   #4
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
eventuell ist dein lmm selbst mit nem wackler am fühler behaftet?
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 15:04   #5
virtual
Fahrzeug: 750iL
Könnte ein Kabelbruch sein.
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
Hilfe zu 750 i Babo BMW 7er, Modell E32 22 25.09.2003 13:01
Passt das Kombi aus einem 90er 750 auch in ein 88er 750? torres BMW 7er, Modell E32 7 04.06.2003 08:23
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
DO-IL 750 Christian BMW 7er, Modell E32 13 02.09.2002 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
