15.04.2008, 11:12
Fahrzeug: 740 4.4 (E38)
An alle Gasfahrer / Gas – Benzinverbrauch
Hallo Leute, habe da nicht wirklich ein Problem, sondern eher eine Nachfrage, wie eure Erfahrungen in Sachen Verbrauch liegen.
Das meiner kein „Kostverächter“ ist, ist mir bekannt; deshalb ist das auch in erster Linie zweitrangig.
Die Gasanlage habe ich noch nicht lange ( seit 18.01.2008 ) und bin da jetzt 4221 Km mit gefahren und habe während dieser Zeit versucht, einen Verbrauch zu ermitteln, da der BC das ja wohl nicht mehr so wirklich mitmacht.
Folgendes kam dabei raus:
Fahrzeugdaten: BMW 740i 4,4 ; Zul. 05.1997
Gefahrene Strecke : 4221 Km
Durchschnittsverbrauch Gas/Benzin : 14,21
Durchschnittsverbrauch nur Gas: 15,17
Durchschnittsverbrauch nur Benzin : 32,01
Mehrverbrauch an Gas : im Durchschnitt 10,42% ; min 5,44% ; max. 17,25%
Eingebaute Gasanlage : Landizenzo
Im Regelfall spricht man ja von einem Mehrverbrauch von rund 20-30%
Was mich jetzt ein wenig stutzig macht, ist der reine Benzinverbrauch von 32,01 L/100Km.
Die Warmfahrphase liegt je nach Witterung zwischen 0,5 und 1,9 Km bis die Anlage dann auf Gasbetrieb umschaltet.
Ist dieser Benzinverbrauch normal?
Liegt da vielleicht ein Fehler in der Programmierung des Steuergerätes vor?
Verbraucht er vielleicht zusätzlich mit dem Gas auch Benzin?
Für Antworten eurerseits wäre ich Dankbar.
Mit den besten Grüßen
Thomas Platzek
Thom1
15.04.2008, 11:29
Fahrzeug: KVG Kassel
Ist doch vollkommen logisch...
Da Du Benzin nur in der Kaltlaufphase verbrauchst und dort der Verbrauch nun mal am höchsten ist, ist der Wert gar nicht abwegig.
15.04.2008, 11:48
Fahrzeug: 740i
also ich habe nach nunmehr fast 30000km folgende erfahrung gemacht:
mehrverbrauch bei gasbetrieb liegt bei 10% (mischung 60/40) und bei 18% (mischung 95/5).
notiere alles genauestens und gleiche es an der zapfsäule ab, werte sind sehr genau.
was dn benzinverbrauch angeht ist das völlig normal. die kaltlaufphase ist die phase bei der der wagen 2-3mal soviel verbaucht wie normalerweise. wenn man von einem schnitt von 14 ausgeht ist der verbauch von 32 litern völlig normal.
kannst ja mal einige hundert km auf benzin fahren, wirst dann selber merken dass es sich normalisiert. falls nicht stimmt wirklich was mit dem motor nicht.
15.04.2008, 22:24
'Ne gute Idee, werde das mal testen und nochmals schönen Dank für eure Antworten.
